Hej ny på forumet
har haft en amazon 65 i 8 dagar nu och redan köpt massa grejer! mest plåt.
motorn är en b18 med 75 hk. Undra vilken förgasare ni rekommendera till att tryck genom.
Har en original och weber 36/36 med insug
har också till gång till en saab turbo. måste jag göra något med motorn, tänkte rengöra portarna och förbränningsrummen.
kanske bygga sug motor i stället? men motorn har så lågt komp 8,5 till 1?
har bara haft bilen i 8 dagar så jag har inte bråttom
förgasaval
Re: förgasaval
Hur pass mycket vill du kosta på bilen? Och vad har du tänkt för hk ca?
Re: förgasaval
+-5000kr till motor trim? utan avgas system och kylning. köper det mesta på marknad
ca 120 till 150hk med sug motor?
150 till 200hk med turbo motor?
om man trimma mycket skulle någon 2 ports förgasare till gm passar bra på volvo
har mest varit intresserad av cheva innan
Re: förgasaval
om du inte tänker spendera mer så tycker jag du borde satsa på typ strombergförgasare. jag och en kompis gjorde i ordning en sån till hans kadett och den gick riktigt fint för inga pengar!
Re: förgasaval
den som sitter på då?
tro att det är en stromberg.
ska man har en eller två.
räcker med en va?
ifall man lägger ner mer pengar vad ska man har då ca 5000kr är kanske för lite för trimma hela motorn med?
räcker med en va?
Re: förgasaval
jaa en räcker ganska bra för 200hk. På min 240 hade jag dubbla dellorto dhla 40. något dyre doc och räcker betydligt längre en 200hk.
- fredde_vit_pv
Re: förgasaval
jag har oxå testat med strombergare på B20,med "rätt"nålslipning (det är där det kan bli jobbigt)funkade den
till uppskattningvis 150 hp .där någonstans räcker inte nålen och nålmunstyckets diameter till att förse med soppa(man kan inte mer än slipa bort nålen )
sen blev det tillskottsbränsle via magnetventil bestyckad med ca 1.6mm
och ungefär 0.25 bränleövertryck med tillslag vid över 1 bar ladd,blev kanske 220-250hp!
bytte sedan till dellorto 40 och då blev det ca 300 hp och bränsleförbrukningen sjönk och bilen
blev trevligare att köra!
(t3 ca 45mm inlopp 0.48avgashus och k kam)
Blast from the past! /Fredde
Re: förgasaval
tack för alla svar
låter riktigt bra med förgasare och turbo på volvo
ska dock se till att bilen funkar riktigt först
kanske läge ut några bilder om motorn och bilen sen
men jag jobba bara med den på helger.
så saker händer inte så fort.
