Vilka mc förgasare ska ja ha på min motor?
Re: Vilka mc förgasare ska ja ha på min motor?
Kan man inte få på akl topp på mitt gti block då?
Volvo turbo projekt!
Ja, men den är väl reggad med en enkel förgasare och inte 2 dubbla eller 4 separata..
Sorry, blandade ihop dig med en annan som frågat om ungefär samma recept på gti-klubben. Om toppen ska portas så borde du verkligen satsa på crossflow, känns lite som bortkastade pengar att satsa på nåt annat än det eller 16v topp.
Annars kan du få köpa min gti counterflow-topp. Den är portad av Nille på ultra motor, nya ventiler, mirafrästa säten och schrick 288 graders kam med 11,7mm lyft. Bara att plugga spridarhålen och montera på förgasarinsug. Den är hydraulisk och klarar således upp till 8000rpm, men inte mer. Finns lite mer att göra på den om man vill plocka det sista.
Min topp:
Urtag i toppen för höglyftande kam
Min topp:
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst
Allt beror som sagt på pris och vad den gör för skillnad
Finns olika crossflowtoppar inte bara akl. Min kommer från en seat 1,6 och heter nåt annat. Aggblocket gör att man inte behöver svetsa nåt i toppen.
Vart sitter de blocket i för bil?
Kolla vw ea827 på wikipedia. Jag har tillgång till en skrot så jag gick runt där och letade tills jag hittade två motorer en agg och en crossflow. Vi kanske borde döpa om denna tråd och flytta den till sugmotor?
Frågan är ju då om akl toppen passar på min gti 8v från mk1 gti
Den passar men ev så måste oljereturen från topplocket fixas lite, då den på de flesta block kommer utanför. Oljereturhålet är ovalt på crossflowtopparna och runt på andra. Syns på bilderna från mitt motorbygge. AFTtopp och AGG botten.
1,6liters AFT underdel.
2liters AGG underdel.
På många block så hamnar den ovala delen utanför blocket. Då får man fixa det. Det är oljereturen, så det är inte nåt tryck att tala om.
Hur löser jag de då med gti blocket och den toppen?
Man får svetsa igen den del av returen som går utanför blocket.
Eller plugga det på annat sätt. Jag hade tänkt skruva fast en metallplugg innan jag upptäckte att det inte behövdes på mitt block
Okej får se om ja hittat nån vettig crossflow topp
Har införskaffat mig en topp för ett tag sen en akl topp, nån som vet om de är bra kanaler i dem eller måste ja porta satan för att få ut 150-200hk i den?
