4st mikuni 36or duger det till b21/b23?
Hejsan!
Har sökt och sökt men jag har inte hittat så mycket info.
Har fyra stycken mikuni 36or i en brygga, Motorn dom ska vara till är en b21/b23 inte bestämt än om jag ska ha gamla blocket eller ta ett annat. Portad och planad topp samt h kam eller någon annan trimkamm från typ folkrace shop och extraktor rör.
Man får höra att det kommer räcka bra och en annan säger att den inte kommer orka varva så mycket.. Har någon erfarenheter av mikuni 36or?
Har nu b21, 1 mm planad orörd 405topp, dubbla su, extraktor och h kamm. Jag funderar om mikunisarna om det kommer bli liknande och en massa strul i onödan och bättre att satsa på ett par andra gasare innan man börjar gneta med det?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Re: 4st mikuni 36or duger det till b21/b23?
Jag körde med liknande storlek på mc fuggar på en b21a med en riktigt vass kam.
Motorn hade register från 3500 och förbi 7000, så det orkar varva ur utan problem.
Jag köpte dom för dom va billiga, finns säkert bättre, men det funkade gott att sladda i vinterbilen.
Okey tack för det svaret var bra!
Någon som har några mer erfarenheter, när man söker hittar jag bara lite och då brukar det oftast stå "minst 40ior"..
Någon annan som kör/kört 36or?
- vebotrimmarn
ofta så har andra förgasare halsringar så 40ior är inte 40 mm tackvare halsringen men mikuni 36 är verkligen 36 mm för dom har inga halsringar. så nog räcker 4 x 36 en bit
vacuumförgasare har ju en spjällaxel som är ivägen, så en 36mm förgasare är inte har inte samma area som ett 36mm rör, räkna bort arean som axeln tar upp.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Sen har du ju nålen också, inte allt för stort men dock
Tommy Landholm
Suck...
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Inte meningen att trycka till någon eller liknande utan bara en parantes liksom..!
Tommy Landholm
Tackar för svar alla!
Då blir det nog att pröva med 36orna och hoppas att det duger
Klart du ska pröva...jag har sådana på skrev-raketen..och den går som f-n...vist den är bara på 1000c men den varvar 14000rpm..så det går att klämma bra med lufft igenom 4:ra rs36:or( rent teoretiskt så borde det gå att varva en 2000cc motor 7000rpm )
Allt under 8", är för litet...
Tack!
Låter som det är värt att pröva!
http://www.blocket.se/vastmanland/Forga ... m?ca=9&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
227hk med 37or med 16v. om det fungerar så bör inte mina mål gå i lås ^^
