Bestycka Holley 350
Bestycka Holley 350
Har ett litet sidoprojekt, att bygga ett insug med en Holley 350 till en b230
Men har alldrig arbetat med förgasare innan (därför jag vill testa nu)
Så nu är frågan, hur bestyckar man förgasaren?
Vart sitter munstycken? (och vart kan man köpa nya)
Fick iden från en här som körde likadant, en gammal Holley på sin b230.
Kan bifoga bilder på min förgasare ifall de skulle behövas
Erik Johansson.
- vebotrimmarn
Re: Bestycka Holley 350
lägg ut bild på insuget också
Har inte börjat bygga ännu, men det kommer bli ett liknande som han jag fick iden ifrån
Bara att söka på 'Holley 650dp b230' så hittar man hans tråd och även ett klipp på youtube
Erik Johansson.
Den ser ut så här va?
Primärsidan av en 4150 antar jag..
Om du skruvar av flottörhuset som är längst till vänster på bilden, 4 bult, så sitter munstyckena i meteringblocket som är det som friläggs när flottörhuset är bortskruvat.
Munstycken kan du köpa på Hansen racing, Arvika El och motor eller absolut billigast om man ska ha en hel sortimentlåda, Ebay.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Ja det är en sån;
Har även en 500a som ska testas
Tack för bra info och tips, nu klarar jag mig nog långt!
Skriver om jag behöver mera hjälp
Erik Johansson.
köp en bok och läs på annars blir det mycket svårt.
Va menar du med svårt. Byta två munstycken till större eller mindre samt justera blandning
Ett B230K insug är väl nästan som gjort för den förgasaren?
om man inte förstår hur en sån förgasare fungerar så blir det svårt att få till bränsle kurvan på en konstig applikation som en 4 cyl volvo. allt går inte att läsa sig till på internäteteffe skrev:Va menar du med svårt. Byta två munstycken till större eller mindre samt justera blandning
