Problem med Solex 175 CD
Hei.
Har et problem med min b230AT.
Har satt på elektrisk bensinpumpe med trykkregulator på min b230AT. Men problemet er at det lekker bensin fra flotørhuset på gasseren å at innsuget fyller seg med bensin.
Noen som har noen tips?
Re: Problem med Solex 175 CD
För högt brännsletryck/liten retur.
Felakrigt justerad flottörnivå.
Otät nålventil pga smuts.
Fungerar förgasaren med std pump så är bränsletrycket för högt.
Annars är det flottörnivån eller skit i ventilen.
har akkurat hatt opp hele forgasseren å gjort rent alt. har også justert bensintrykk ned så mye det går. den fungerte helt fint med mekanisk pumpe. er det det noe jeg kan gjøre så den tåler mer trykk? har forresten 8mm retur
- vebotrimmarn
trasig btr?
btr er ny
- vebotrimmarn
har du använt en bränsletrycks mätare? lite svårt att ställa på känsla. trycket ställde jag på 0,4 bar på min förgasar anläggning
Helt säkert ett bränsletrycksproblem då den går bra med mekaniska pumpen.
Inget fel på förgasaren.
Jag har 8mm retur och 2 liter/minut pump och det fungerar.
Om du har en väldigt kraftig elpump så kanske returen är för liten?
har kraftig el.pump. men retur er grovere en trykksiden. så skal ikke være noe problem med for liten retur. skal koble på en trykk måler å se hvor høyt trykket er
- vebotrimmarn
hur högt tryck kör du dsimila ?
Hvilken bensintrykksregulator har du montert?sob skrev:Hei.
Du kan evt. gjøre en enkel test ved å koble bensinslangen fra forgasseren og inn på ladetrykksmåleren og lese av trykket. Juster BTR til du har ca. 0,3 BAR bensintrykk.
Maxtryck!
Inskruvad ställskruv precis tills förgasarn flöda över och sedan backat ca 1/2 varv.
Har inte mätt trycket.
