Bränsletrycks regulator till 4x mikunis 36or?
JohnM
Inlägg av JohnM »
Hejsan!
Jo jag undrar vilken btr jag bör använda? Orginal pumpen på blocket räcker inte till?
Någon som vet vilket tryck dom ska ha?
Jag kanske redan har hittat en btr, från kl länkar nedanför, någon som har provat den?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot ... odes-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh!
aliwin
Re: Bränsletrycks regulator till 4x mikunis 36or?
Inlägg av aliwin »
Ja den ska gå utmärkt till det :)
Volvo turbo projekt!
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Står ju inte vilket tryckspann man kan justera mellan. Mikuni motorcykelförgasare skall ha i princip självtryck från tanken och brukar vara otroligt kinkiga på för mycket tryck och om man har väldigt mycket för högt tryck så syns det genom att det sprutar baktill i luftmunstyckena men om man bara har en liten sluring för mycket tryck så börjar den flöda över internt och man får otroliga problem med konsekvent bestyckning, den går fett ibland och går magert ibland och ibland går den inte alls.
Jag körde Holley 1-4 psi regulator ställd på 1 psi.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
JohnM
Inlägg av JohnM »
Jaha där ser man fick man lära sig något nytt nu igen =)
Men den här holley regulatorn vart får jag tag i den?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Dalhems har den :)
JohnM
Inlägg av JohnM »
Tackar för den infon!
Kikade lite och beställde en från dalhems.
Måste kunna gå och köra med orginal pumpen på blocket så den får mata regulatorn?
