pierburg forgasser
caterpillar
pierburg forgasser
Inlägg av caterpillar »
:arrow: nå BRA side hvor GRUNNinstillinger er i bilder å har en GOD forklaring... :thumbright: pierburg typ forgasser på 86mod volvo 240...( inte stromberg 175, eller solex 175).. noen som kjenner tilen bra side :?:
dsimila
Re: pierburg forgasser
Inlägg av dsimila »
Pierburg av SU typ?
Det finns en 8mm skruv på botten av flottörhuset.
Skruva in den tills motorn börjar gå dåligt på tomgång och skruva ut den tills den går bra.
Då klarar den besiktningens co-test.
Ett mycketvanligt fel på dessa förgasare är trasigt membran. Kolla membranet först.
caterpillar
takker så mycket for tips... :thumbright: :D ... men ja vil åsså ha målet på justering av flottørnivå....å hur jøre det...
har fixad den gamle strombergen( cd 175 typ) å klarade å presse b20an ned i 0,69l på milen.... så no åver til en b230a -86a
ska ta en liiten opgradering på tennsystemet, med en cranecoil å nye tennkabler...bilen har 35000mil på nakken...forbruket ska liiite ned,bruker ca 1 liter på langkjøring om vintern
det er ikke galet :thumbright: :twisted: men ja vil fiinpusse lite
dsimila
Inlägg av dsimila »
Flottörnivån har jag alltid ställt på känsel. Vet inga mått.. Man böjer tungan som trycker mot ventilen.
Jag brukar se till att flottörventilen stänger just innan flottören går i taket.
StefanM
Inlägg av StefanM »
innan du ställer in nånting så byter du nål, munstycke och nålventil. Har den gått 35000 mil så är det nog steg ett .
dsimila
Inlägg av dsimila »
Så kan man också göra. :)
