Hej!
har ett problem med min volvo b20:kg10 kam, ventiler 44 in 35 ut
lätt planad och portad topp, 123 ignition tändning och en weber 36/36.
problemet är att den skakar på tomgång och spottar på höga varv
1: HALSRING 27
NÅLVENTIL 225
1: LUFTMUNSTYCKE 200
2: LUFTMUNSTYCKE 170
1: HUVUDMUNSTYCKE 145
2: HUVUDMUNSTYCKE 160
LÅGFARTSMUNSTYCKE 50
weber 36/36 spottar
Re: weber 36/36 spottar
vad säger lamda mätaren? om du inte har en så är det en bra grej att ha i dag.
nyser det i gasaren så går den snål, smäller det i avgasröret så går den fett. går den dåligt på flera olika sätt så är det tändnings fel eller tjuvluft.
hovedmunnstykket å luft munnstykket, går å bytte om.....lågfart er for lite.. bør være 60-65...mooneyes skrev:Hej!
1: HALSRING 27
NÅLVENTIL 225
