Tja. Planen va att trycktäta en stromberg. Men man bör ju ta bort choken och täta? Vet att det finns en guide men AT förgasarna har väl choke? Känns som att de blir trögt utan i vinter....
Någon som har nån mer info om dessa At förgasare m.m?
choke? trycktätad förgasare
Re: choke? trycktätad förgasare
om du tar en riktig fundering så kan du säkert modifiera choken så den fugerar på en tryck gasare men inget från flotör huset för läcka ut och den får inte öppna av sig själv eller dumma sig. det va för länge sen jag mekade stromberg för ett bättre svar men det kanske är en turbo B20 stromberg på väg hit på tuning och bromsning senare i sommar då ska jag uppdatera mig i ämnet igen.
Ja gärna! tack
