Yamaha 1100 vattenskoter baktänder
Holmberg
Inlägg av Holmberg »
Visste inte riktigt var ja skulle posta den här tråden så ja la den här.
Köpte nyligen en yamaha waverider 1100cc 3cyl 2-takt vattenskoter, förra ägaren fick den inte att gå riktigt 100 så jag fick den hyfsat billigt.
Den går helt okej på tomgång men kan missa lite på någon cylinder då och då. När man varvar upp den så börjar cylinder 2-3 baktända en hel del
Och den vill inte varva ur ordentligt.
Om man lägger den i vatten så orkar den knappt plana ut.
jag har fått den att plana ett par gånger då jag drar ut choken och sedan trycker in den igen, då sticker den i väg men ingen direkt med någon kraft.
Förgasarna är Mikuni Super BN 38. jag har renoverat alla 3 men inte hittat något direkt fel. Den gick lite bättre efter renoveringen men inte mycket.
Ja har även gått igenom pumpen och strobbat tändningen på alla 3 cylindrar mot respektive dödpunkt, inga konstigheter där heller.
Jag börjar få slut på ide'er men funderar lite på om vevhuset kan va otätt mellan cyl 2-3. skulle den bete sig så här då?
Jag tog en film när jag torr körde den lite på trädgårdsslangen hoppas det förklarar lite bättre :)
http://www.youtube.com/watch?v=kn8hrZAO ... e=youtu.be
MVH
Dennis Öhman
Re: Yamaha 1100 vattenskoter baktänder
Inlägg av Dennis Öhman »
komptestat maskinen?? jämt över alla 3 cyl? Känner igen beteendet från snöskotervärlden när du inte får den gå kanon..
Dänniz 073-8447664
Holmberg
yes, har 8 bar på alla.
Maskinen ska va helt nyrenoverad enligt föra ägaren
mrjaybeeze
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Har du sjekket at stemplenes posisjon stemmer med tenningsmerkene ?
Dersom motoren har sugd inn vann kan den ha fått "vannlås" og veivakselen kan ha forskjøvet seg innbyrdes
om du forstår hva jeg mener :-)
MvH
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Dennis Öhman
Hur ser reedventilerna ut?
Dänniz 073-8447664
Holmberg
reedventilerna är fina, alla håller stängt
Holmberg
mrjaybeeze skrev:Hei
MvH
Jens B
Hej
Jag har läst lite om att det inte helt ovanligt att veven vrider sig.
Men tycker att den bör va ok då ja kolla tädläget för alla cylindrar mot deras dödpunkt
ja ska kolla över det en gång till för att va säker
