Hej,
Enligt webers handbok så är bestyckningslistan för 45:or endast upptill 2,3 liter sedan är det 48:or som gäller.
Skulle det funka med 45:or på en 2,5:a? Om jag tappar några hästar på toppen så kan jag leva med det.
Varför jag vill använda 45:or är endast för att de ligger hemma på hyllan och är halva priset mot 48:or.
Lite info om motorn:
Skall användas i gatbil (volvo 142:a) som används till buskörning och konbana men även lite iskörning.
B23, standard borr
Strokad vev 86 slag
H-profilstakar längd 152mm
B230ft kolvar (svarvade)
405 topp putsade kanaler, planad 2,5mm
Månen 7 kam
Lättat svänghjul (balanserat)
Ignitor med MSD 6AL
Hört att det går att svarva halsringarna från 40mm till 41mm ...kanske mer?
Någon som kört 45:or på 2,5liters spis? Hur mycket tappar man i effekt?
/Mvh Jonas
Går det att köra Weber 45 till 2,5 liter?
Re: Går det att köra Weber 45 till 2,5 liter?
klart det går inga problem bara lite mindre topp effekt.
du ska inte svarva i halsringar de måste va 100% likadana och inte över 40mm.
det du kan göra är att köra med trattar utan instick då blir de 48mm invändig dim en bit in i förgasaren det hjälper nog i ditt fall.
Ok, tackar för bra svar. Lite mindre toppeffekt kan jag leva med. Har inga trattar till gasarna så passar perfekt att köpa rätt sort som inte har instick.
/Mvh Jonas
/Mvh Jonas
