Hej,
Såg att progressionshålen på mina webrar skiljer sig lite:
Förgasare 16:
Förgasare 15:
Det ser ut som hålen på förgasare 16 är mindre. Vad kan detta ha för inverkan på tomgång/ lågfart?
Med vänlig hälsning, Micke
Progressionshål Weber 45
Re: Progressionshål Weber 45
Ser ut som ena gasaren blivit pluggad en gång i tiden, ska ta med förgasarna till en finmekanisk verkstad som ska borra upp hålen till samma som i andra.
- Topplocks-guru
Förgasarna ser ut som om de har legat på havets botten.
Sitter choken fast? Den fastnar lätt om förgasaren ärgar.
se till att hålen är på samma ställe också. jag bruka kolla (dim) storleken så de är rätt med julas mini borr sats.
som erland sa se till att chok kolven är stängd och tätar så den lnte ligger i.
kolla sen då du cynkat med flödes mätare att hålen och spjället ser likadan ut på alla cylindrar.
