Finska folkraceförgasarinsug
loop
Inlägg av loop »
Dessa har fascinerat mig ett tag, då de får bra skjut i sina max 1650 kubikare, med endast två portar.
Jag tycker det borde bli skumt då förgasaren hamnar långt från toppen. Men tydligen funkar det.
Nån annan som har några synpunkter?
StefanM
Re: Finska folkraceförgasarinsug
Inlägg av StefanM »
skillnaden är väl att de bygger och provar......vi svenskar bygger med kataloger och sitter och bestämmer i soffan hur det ska se ut. Då blir det gärna att det ska vara monteringsfärdigt och gärna lika som nån kompis har, då behöver man ju inte tänka själv heller.
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Långa insug och trattar = vridmoment
Tvärtom varvvilighet
4-2-1 extraktor lämpar sig för körning i mellanregistret, medan 4-1 passar bättre vid raktframåka/
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
loop
Inlägg av loop »
Så långa insug, 4-1 och 1650 kubik. Och vad jag sett så varvar dom bra och ger bra effekt
Performance_seeker
StefanM skrev:skillnaden är väl att de bygger och provar......vi svenskar bygger med kataloger och sitter och bestämmer i soffan hur det ska se ut. Då blir det gärna att det ska vara monteringsfärdigt och gärna lika som nån kompis har, då behöver man ju inte tänka själv heller.
Hahaha, det gäller också för många amerikaner i ännu högre grad... :hihi:
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Heh det är sant, om man sitter på soffan och bläddrar katalogen det blir inte så bra motor. Folkrace bilarna slår i effekt och vrid även rallybilarna i samma motorstorlek som har dubbla förgasarna osv. men rallymotorer vanligtvis byggas just på soffan :lol:
Ingen annan tävlingstyp här i Finland har så mycket utvecklingsjobb som folkrace har, hundratals människor runt om i landet bygger och testar motorer året runt, bromsbänkar finns massor enbart för folkrace. Bilar måste säljas efter tävlingen så man kan inte dölja vad har hittat att får mer fart.
Den första bilden har Dellorto PHM förgasarna, 38, 40 eller 41mm, de måste ha långa insug, annars funkar de inte, men varvilliga är de, trots långa insug, insugdiameter är 38.5mm, alltså 35.5mm in dia och det räcker, behöver inte vara större för en 1650cc. Toppeffekt kan gå till 9000 rpm i en twincam motor trots smala och långa insug. Kamaxlar finns att välja, de testas och utvecklas också året runt.
https://www.youtube.com/watch?v=2VvVXcAZRUg
På videon är finsk folkracemästare 2013, motor är fiat twincam under 1650cc med Dell. PHM,s.
Andra bilden har inte så bra insug men det är en Nissan motor, den motortypen har ingen utveckling bakom sej, de motorer har inte så mycket effekt men den är billigt att bygga och har bra bottenvrid, en Sunny 1.6 8 valve motor har 88mm stroke så den är nog bra motor för vanliga folkrace tävlingar men någon större tävling den har ingen chans.
Performance_seeker
Den låter bra den motorn!
loop
Inlägg av loop »
är en Dellorto PHM motsvarande en Mikuni VM?
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Nej, den motsvarar en Mikuni HSR, en VM har inte acc.pump. som Dellorto har.
Panu
Inlägg av Panu »
Jag har funderat 2 st PHM41 Dellorto för B230K motor med långa insug. Vad tänker du Jarmo om det? Max effekt ~180-190 hp?
Panu Vidqvist
loop
Inlägg av loop »
Lite fler bilder. Antar att den dubbelkammen med förgasarna åt andra hållet är en Lancia?
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Panu skrev:Jag har funderat 2 st PHM41 Dellorto för B230K motor med långa insug. Vad tänker du Jarmo om det? Max effekt ~180-190 hp?
Har aldrig sett en sån anläggning på Volvo men motsvarar väl mer än dubbla 40,s. Om du bygger ett plenum insug och till den 2 st. PHM,s det räcker långt.
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
loop skrev:Lite fler bilder. Antar att den dubbelkammen med förgasarna åt andra hållet är en Lancia?
Nej, förgasare åt höger är en äldre fiat twincam motor, vanligtvis den har mindre borr, längre slag (80/80) än nyare motorerna(84/71.5) .
Alla framhjulsdrivna bilar med twincam är nyare och har förgasare till vänster. Lancia motor har alltid större borr, kortare slag vad jag vet men kan ha fel också.
På bilden är säkert en 125 A eller B motor, står i blocket under förgasarna vid oljetråg. om någon har en sån block eller hela motorn, jag är intresserad att köpa den, finns på äldre fiat modell på 70 tal.
loop
Inlägg av loop »
Vad är det för kammar i dessa motorer? Nissan och VW vore mest intressanta. Fiat TC springer man sällan på.
loop
Inlägg av loop »
