Problem, B20 med dubbla solex 45 addhe.
olje
Inlägg av olje »
Jag ha satt på dubbla solex 45or på min B20 motor. (Volvo 140 är bilen)
Jag få inte till förgasarna att dra från botten när jag trycker ner gasen snabbt. Utan de bli "böö" sen varva den ut så man mister botten draget helt. Precis som den få för lite bränsle till en början!
Vet inte exakt hur jag ska förklara det men när jag trycker ner gasen snappat så vill den inte varva ut direkt utan kommer igång på högre varv.
Smyger jag ner med gasen så går de bra.
kort sagt, Bilen går bra på mellan och höga varv, och tomgången är bra. Förekommer även nysningar på dom låga varven och typ mellan varven, De bli även förgasar smällar vid några tillfällen.
Jag ha haft isär dom, bytt membran, ställt lite på axpumps staget...
Bestyckningen är rätt enligt misab och diverse andra jag frågat.
Ha det något med tändningen att göra? Nålventilen?
Ha bränsletrycksregulator på 0,20 bar, rätt eller fel tryck?
Förgasarna är även synkade.
Ingen reaktion när man justerar blandningsskruvarna på de vänstra på varje förgasare, regera bara på höger. (förstå ni mig?)
Vilka grader bör täningen ligga på? helt utslagen då?
Motorn i övrigt, planad topp, lite lätt portad, D-kam.
Som sagt jag bli inte helt klok på vad de är för fel!
Enok
Re: Problem, B20 med dubbla solex 45 addhe.
Inlägg av Enok »
Låter som skit/beläggningar i lågfarts kretsen. Tror en ordentlig rengöring löser problemet.
Nysningar förgasar smällar är tecken på för snål blandning.
Peter Olson
mekomaskin
Inlägg av mekomaskin »
Kan vara fördelaren som ställer till det med för sen tändning på dom varvtalen också.
Micke
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Vart bor du? Finns en kille i Nyköping som är duktig på B20 och solex :thumbright:
Tommy Landholm
