Bestycka solex 45addhe Volvo B20 r kam steg två topp
- Lite mer laddtryck
Hallå alla.
Nu ska jag bestycka min dubbla solex 45or (addhe) till min motor, det är då en standard botten, med en steg två topp och R kam.
Då undra jag vad jag ska köra för bestyckning? (nu är dom bestyckade för k kam)
Ni som kan hjälpa till och vet vad för bestyckning jag ska ha, hjälp mig gärna!
svensson.
Re: Bestycka solex 45addhe Volvo B20 r kam steg två topp
Någon med kunskap och erfarenhet av just detta?
svensson.
Www. Misab. Se
misab har inte jätte mycket tips till solex.. har ringt å frågat lite men de va ju typ stopp..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Har oxå kollat med misab, fick samma svar då som wuffee. Därav jag söker hjälp här!
svensson.
Hittade en gammal (70 tal) R sport katalog.
36 mm halsring.
huvudmunstycke 190
luftmunstycke 220
tomgång 62
40 mm halsring
huvudmunstycke 195
luftmunstycke 200
tomgång 62
36 mm halsring.
huvudmunstycke 190
luftmunstycke 220
tomgång 62
40 mm halsring
huvudmunstycke 195
luftmunstycke 200
tomgång 62
Peter Olson
Tack Enok. jag ha 36mm halsring, så då ska jag ha huvud 190 och luft 220. Och de va till R-kam som sagt?
Ha du mer info om dubbla solex 45 med olika kammar, typ K, S osv? hade varit bra att få lite mer hjälp så när jag kör solex mycket.
PM gärna.
PM gärna.
svensson.
vad få jag tag i så stora munstycken till solex?
(Misab och folkraceshop ha inte det.)
svensson.
dock hittade jag en tabell enligt va misab rekommendera för solex 45 och R kam.
halsring 36
huvudmunstycke 160
luft 160
låg 70
Vad ska jag gå efter ? Behöver verkligen all hjälp!
halsring 36
huvudmunstycke 160
luft 160
låg 70
svensson.
Jag hade 40 i halsring och 200 huvud samt 200 luft i mina med steg3 topp och R kam
Sent from my GT-P5210 using Tapatalk
Kolla på E bay i England efter Solex delar i bland dyker det upp hela satser med munstycken i blandade storlekar
Det går ju alltid att borra upp munstycken om man inte får tag på rätt. Svårare om de blir för stora.
Micke
okej ingesjo, va hade du få lågfart då? Men va tro du om de misab rekommendera, huvud 160 och luft 160? och 36 halsring. 36 halsring ha jag i nu!
Ha kollat runt lite faktiskt men jag ha ej hittat något.
mekomaskin jag ha funderat lite på de men rädd att de inte bli bra. tips på hur man gör de på är bra vis om jag nu skulle va tvungen att borra upp.
men dock måste jag veta va jag ska ha för storlek.
svensson.
Vad har du för bestyckning i nu? Hur går den? En bredbandslamda är väldigt bra
att ha vid förgasar inställning.
Peter Olson
Hej jag har inte möjlighet att kolla lågfart Är lite långt borta för tillfället och kommer bara ihåg huvudmunstyckena och luftmunstycken Obs jag har 40 i halsring på mina Samt dom satt på en steg 3 topp.. Som Enok säger montera en bredbands lambda för mätning Hur ser stiften ut ?
