BTR med elpump.
BTR med elpump.
Någon som har tips på BTR som har tillopp och retur till tank (högtryck) samt en utgång med lågtryck till förgasaren. Hittat en som heter Mallory 4309 men undrar om nån liknande finns att tillgå i Sverige?
Bygger Renault R5 Turbo Maxi samt originalrenoverar en 242 -81
- Robert Markström
Re: BTR med elpump.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Re: BTR med elpump.
Det bör vara nån av de som heter "converter" i så fall antar jag.
Jag har en filterking, tror det är "FK6" på den länken, som matas av en högtryckspump för insprutning. Den klarar inte att matas med högre tryck än ca 0,7 bar. Lösningen blev att:
Pumpen matar fram till motorrummet och är sen direktkopplad till returen. I returen sitter sen en strypning som är dimensionerad att ge ca 0,5 bar när pumpen går, filterkingen får sen bara soppan via ett T-kors på slangen.
Men snyggare om det kunde ha suttit i samma enhet ja.
/David
/David
Re: BTR med elpump.
Det finns väl fortfarande den regulatorn som heter "FKT". Den hade man ju på den tiden man trycksatte förgasare och körde högtryckspump.
- Robert Markström
Re: BTR med elpump.
Jag kör en FKT2 i skotern med turbo & 240 turbo K-jet pump (Högtrycks).
Funkar finfint ! : )
///Robban
///Robban
Re: BTR med elpump.
Körde en FKT med en 044 på min trimmade Cheva Bigblock, funkade hur bra som helst
