Hej.
Tänkte fråga om någon kanske visste hur man bestyckar suna
Bäst till b20 med protad topp och pland?
Aka swnare lägga i någon kam kanske. Kg17
Sen kanske om någon vet hur mycket man ska eller kan porta toppen?
dubbla su på b20 bestyckning?
Non stop drivning!
Re: dubbla su på b20 bestyckning?
Om du bara planar toppen behöver du troligen inte ändra någonting.
För en KG17 kam måste du byta nålar till tunnare.
Man får prova sig fram till vad som funkar.
Köp nålar och säten från Förgasarteknink, så kan du nog få hjälp att välja.
Micke
Tack för svar. En liten tanke bara har läst runt lite. Eller mycket. När det gäller portning av b20 topp. Man ska tydligen inte bara fräsa upp insug och avgas hur som helst. Sen gärna ha lite rufflig yta på insug så blandningen snurras runt mer.
Men min fråga är hur och var man ska porta? Funkar det lika bra med matchporting? Så porta blir lika stora med packningen om jag förstår det rätt?
Sen har jag läst att man inte ska port golvet i insug?
Hur funkar det med matchportning? Är det någon snäll människa som skulle vilja förklara det här? Blir lite snurrig av allt.
Non stop drivning!
