Storlek på halsring Opel Cih 2,4
Postat: ons maj 28, 2014 10:53 pm
av Misse
Svårt att gissa sånt, jag vet.......Men kan 36 vara lagom halsring på en 2xW45 försedd Cih 2,4 med nån Enem gatkam, 12 kg kompförh portad topp 45/40 ventiler, e-rör med 2,5 avgas. Eller 38 mera lagom halsringsstorlek?
Tacksam för hjälp :read:
Re: Storlek på halsring Opel Cih 2,4
Postat: tor maj 29, 2014 10:39 am
av 504
38mm halsring skulle jag satsa på!
Postat: tor maj 29, 2014 11:13 am
av The
12kg kompförhållande, antingen har du 12:1 i förhållande eller så har du 12kg kompressionstryck :-)
Postat: ons apr 22, 2015 6:00 pm
av Gson-Power
En 600cc cylinder behöver egentligen 40mm halsring....
Postat: fre apr 24, 2015 2:29 am
jag skulle gissa på 40 halsring ger bästa bränsle kurvan med rätt bestyckning men beror på e rör och luft och bränsle munstycke och grenrör mm.
Postat: tis apr 28, 2015 6:53 pm
av Kadett4wd
ja de oplar jag varit i kontakt med har alla haft 40mm ringar redan till 2liters maskiner.
Postat: lör maj 23, 2015 10:35 pm
av TMB
Jeg testa ett par dellorto dhla 45mm med 36mm halsringer i flowbenken sammen med en portet 2,4 topp.
De gav begrensinger på min topp, (40/45mm ventiler) Så nå har jeg 2x50mm DCO Weber med 42mm halsringer. Gav 201cfm @ 28" WC med forgassere, trakter, innsug, luftfilter etc på toppen.
Den informasjonen jeg fikk fra QED motorsport ang bestykning til min C20XE var 2x45mm med 38mm halsringer. Skulle holde til rundt 190hk med deres kamaksel.
