Stromberg som inte ger soppa
micke gustafsson
Inlägg av micke gustafsson »
Håller på med min båt och det sitter dubbla stromberg på den och den funkade perfekt när jag tog upp den förra säsongen men nu vägrar den starta..
Jag har ny soppa och bensinen fyller flottörhusen har gjort rent nålventilen och allt runt flottören har även kollat så att membranen är hela och har olja..
Det är något som gör att den inte suger upp bensin från flottören men vad? Vad har ja missat?
vebotrimmarn
Re: Stromberg som inte ger soppa
Inlägg av vebotrimmarn »
har du satt trottlarna rätt? sitter dom fel startar den inte. sitter en liten flärp på membranet som ska sitta i ett spår
micke gustafsson
Japp de sitter rätt
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Samma sak om du håller för insuget på förgasarna och "chockar"? Rör sig trottlarna något vid startförsök? Går dom lätt och inte kärvar? Testa att manuellt lyfta båda vid start.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
