Dubbla su HIF, första flödar över, varför?
volvograbb
Inlägg av volvograbb »
Tjena.
Ha renoverat dubbla su, monterat och när jag prov startade så flödar den första förgasaren över. (Framifrån sett)
Nu undra jag va de kan bero på?
Va ska flottörnivån va?
Sitter även ny mekanisk pump.
Tacksam för all hjälp!
StefanM
Re: Dubbla su HIF, första flödar över, varför?
Inlägg av StefanM »
nålventilen är felaktig, du har fått skräp i den, du har ställt in nivån fel, du har kanske gjort nåt annat eller vad som helst.
volvograbb
Vad ska nivån va?
Magic thomsson
Inlägg av Magic thomsson »
Så var mina med på folkracemotorn jag nyss starta upp, jag tog ur nålventilen och fila på den med en liten fin fil så funka den sen och täta, tror flottnivån ska ligga 1-1,5 mm över kanten på förgasaren om du håller den upp och ner. Så ställde jag mina iaf och nu funkar den klockrent =0).
Roger (Magic T) Thomasson
volvograbb
Okej tack för den hjälpen Magic thomsson :)
Magic thomsson
Här har du bra filmer =0).se mellan 19 -20 min om flottörnivå =0).
https://www.youtube.com/watch?v=mpUuwJrh5Ac
