Hjälp, MC förgasare väldigt fet tomgång
Deztallica
Inlägg av Deztallica »
Hej.
Jag håller på med en XT125, alltså en 125cc fyrtakts motorcykel.
Ingen tomgång varm. Den är helt original och orörd.
Går kanon kall men så värmer den upp och tappar tomgången och slår igen på stiftet.
Jag tog ur fjädern till tomgångsskruven och skruvade in den så trotteln stod på skruven men fortfarande ingen tomgång.
Den går otroligt fett och svartryker på tomgång. Lambda ~0.65-0.72. Tycker ej den reagerar på varken choken eller på bränsle/luftskruven heller.
Jag har ultraljudstvättat och blåst alla munstycken/kanaler fyra gånger. Allt ser okej ut.
Har justerat flottörnivån.
Har kontrollerat att alla munstycken är original.
Har bytt air cut-off membran och fjäder.
Har bytt o-ring på choktrotteln.
Har lossat choken och tryckt ned den manuellt.
Har justerat skruven fullt in till tre-fyra varv ut.
Har kontrollerat flottörnivån när den sitter på plats. Den är under toppen på flottörhuset.
Det är en bränslefråga för rycker jag slangen till vacuumkranen så rusar den gladeligen.
Har nu slut på idéer och tips mottages tacksammast.
Med vänlig hälsning,
Robin
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
Performance_seeker
Re: Hjälp, MC förgasare väldigt fet tomgång
Ett vanligt fel är att luftskruven har vridits för hårt in i stängt läge. Sätet skadas och luftskruven sätts ur funktion, och tomgångsblandningen blir för fet, och det är inte ställbart längre.
Svårt att reparera, men det kanske finns någon firma kan göra sånt. I England finns det i alla fall, men det vore ju fint om det finns hemma i Svedala. Jag har 2 st förgasare till min Triumph 650 som båda lider av samma problem.
Numera när jag köper begagnad förgasarmotor så det första jag kollar är om förgasarens luftskruv är förstörd...
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
den kanske flödar över! :?: märks inte om motorn är kall och behöver extra soppa
Deztallica
Jag tänkte bara berätta hur det gick till slut.
Efter att ha provat exakt allt så fick jag tag i en likadan förgasare. När den monterades så gick det som en klocka igen.
Tog isär båda förgasarna bredvid varandra och kollade allting noga och allting var identiskt och till synes inga skador. Monterade tillbaka den gamla igen, och samma fel igen.
Så kan det gå.
Tack för tipsen.
MVH Robin W
