Aktuellt datum och tid: mån maj 21, 2018 3:38 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Vacuum weber 45 dcoe
InläggPostat: tis aug 12, 2014 12:45 pm
mmp90 skrev:
Hmm... Skippa den känns kanske sådär då den bör ha en funktion eftersom vakuumklockan finns där. Men om man skaffar sig en fördelare utan vakuumklocka typ [url]http://www.westgear.se/store/p/volvo-104115/fördelare-till-din-volvo-108135[/url] ?
Är bortsett ifrån förgasarna en original b20b
Skippade och skippade jag monterade mappningsbart tändsystem utan vacuum fördelare,, för motorn ville gå varmt på tomgång och låglast..
InläggPostat: sön mar 01, 2015 10:20 pm
Okej, jag tog vacuumet ifrån ena insugningsröret. Inte rätt men fungerar.
Nu så kanske nästa helg så ska jag montera en 123 tune fördelare och undrar lite om vacuumet igen. I instruktionsboken så står det "Connect the vacuum-tube ( if there is one ) from the carburetter to the nipple on the ‘123’. Older engines may have a screw-connection for the vacuum-advance diaphragm. In this case you can use a short length of rubber hose to connect to the 123, or remove the hard line to the carburetter and replace it completely with thick-walled rubber vacuum-hose.".
Fråga ett: vad betyder den två sista meningarna "Older engines may have a screw-connection for the vacuum-advance diaphragm. In this case you can use a short length of rubber hose to connect to the 123, or remove the hard line to the carburetter and replace it completely with thick-walled rubber vacuum-hose."?
Fråga två: där står connect vaccum if there is one, om där inte är en kan man strunta i det då?
