Sida 1 av 2
Vacuum weber 45 dcoe
Postat: lör aug 09, 2014 6:16 pm
av mmp90
Var sitter vacuum-uttaget till fördelaren på weber eller fajs 45 dcoe?
Re: Vacuum weber 45 dcoe
Postat: lör aug 09, 2014 6:27 pm
av ingesjo
Vad jag vet från mina dcoe 40 finns det inget uttag.
Fanns dock på Weber monterade på Alfa Romeo motorer
Postat: lör aug 09, 2014 7:00 pm
av mmp90
Hur brukar man göra då, ta den från insuget?
Postat: sön aug 10, 2014 8:24 am
av The
På alla "Dcoe" insug jag har så sitter vacuumanlutning på insuget
Postat: sön aug 10, 2014 8:40 am
helst ska man ta från alla insug sen T dela ihop dem med en liten dämpare/strypning så inte fördelaren fladdrar på tomgång
Postat: sön aug 10, 2014 9:09 am
av ingesjo
Jepp Jens jag har provat att ta från insugsröret som matar en cylinder.
Fick starkt pulserande vacuum och en "fladdrande" tändning.
Sett någon lösning där man kopplat ihop alla cylindrarnas insugsrör med ca. 6mm slang och T stycken.
Detta gick sedan in i en liten vacuum klocka (burk,behållare) och från den med slang till vacuum ansl på fördelaren.
Misstänker starkt att den lilla burken var till för att jämna ut pulsarna.
Storleken på burken som jag sett var ca. 1/3 Cocka burk.
Alltså runt 10cl.
Den burk storleken kanske får justeras efter applikationen man har på sin motor.
Postat: sön aug 10, 2014 10:50 am
moped soppa filter med ett weber munstycke före så kommer man långt. men kör inte för grova slangar mellan, gasarna typ 4mm räcker nog.
Postat: sön aug 10, 2014 12:43 pm
av mmp90
Jens Gustavsson skrev:moped soppa filter med ett weber munstycke före så kommer man långt. men kör inte för grova slangar mellan, gasarna typ 4mm räcker nog.
Okej, så istället för burken som föregående talare pratade om så hade du haft filter. Låter smidigare
Postat: sön aug 10, 2014 1:52 pm
av fredde_vit_pv
jag tror inte det blir rätt att ha uttaget efter spjällen då fördelaren
brukar vara bestyckad för att uttaget sitter precis efter spjället på tomgång(stängt spjäll,undertyck)
och vid ca 10% spjällöppning så ligger spjället på andra sidan uttaget (atmosfärstryck)
jag kan ha fel/Fredde
Postat: sön aug 10, 2014 5:19 pm
av ingesjo
Jag gav upp och skippade vacuum på min bil (2xweber 40 DCOE och 297 gr kam)
Postat: sön aug 10, 2014 6:01 pm
av mmp90
Hmm... Skippa den känns kanske sådär då den bör ha en funktion eftersom vakuumklockan finns där. Men om man skaffar sig en fördelare utan vakuumklocka typ
http://www.westgear.se/store/p/volvo-10 ... lvo-108135 ?
Är bortsett ifrån förgasarna en original b20b
Postat: mån aug 11, 2014 11:09 am
av mmp90
fredde_vit_pv skrev:jag tror inte det blir rätt att ha uttaget efter spjällen då fördelaren
men det är kanske bättre att ha uttaget på fel plats (efter spjällen) än att strunta i vakuumet?
Postat: mån aug 11, 2014 11:45 am
av Kadett4wd
nej du har rätt,, kallas del last..
Postat: mån aug 11, 2014 4:09 pm
av Enok
Jag kopplade in en ventil som släppte vaccumet till fördelaren på tomgång. Kopplades alltså mekaniskt till gas staget.
Postat: mån aug 11, 2014 9:52 pm
av mmp90
Enok skrev:Jag kopplade in en ventil som släppte vaccumet till fördelaren på tomgång. Kopplades alltså mekaniskt till gas staget.
Intressant, du råkar inte ha en länk till någon som säljer en sådan?
Hittade en här; [url]
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19920[\url]. Förvisso en 3/2 ventilen har mindre betydelse...
