solex addhe 45 flottörnivå
Robzter
Inlägg av Robzter »
Tänkte kolla om nån har koll på flottörnivån på ovanstående förgasare samt hur den ska ställas in. Har kollat på misabs sida men står endast om 40or där. Tack på förhand
Robzter
Re: solex addhe 45 flottörnivå
Inlägg av Robzter »
Ingen? Borde ju finnas nån handbok eller likn till dessa, frågan är bara vart man hittar den. Tips mottages tacksamt.
Stefan P
Inlägg av Stefan P »
En kompis sa att det är fast flottörnivå på Addhe 45orna o att det inte kan justreras ?..jag vet ingenting alls om dom ..har alltid kört med Webrar för egen del..
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
lägg en 8mm borr emellan till o börja med så har du en bra grund.
Inget slår skön sången från Webrar!
Stefan P skrev:En kompis sa att det är fast flottörnivå på Addhe 45orna o att det inte kan justreras ?..jag vet ingenting alls om dom ..har alltid kört med Webrar för egen del..
S
Då har din kompis farit med osanning.
Robzter
Inlägg av Robzter »
DruTTeN skrev:lägg en 8mm borr emellan till o börja med så har du en bra grund.
Ok tack. Mellan flottör armen och locket då? Ska nålventilen vara helt stängd i det läget?
