nål till su förgasare hs6?
link_696
Inlägg av link_696 »
Finns det olika KD nålar till hs6?
Köpte KD nål från kgtrimmning. Öppnade förgasarna då satt KD nålar som var en halv mm till en mm länge i. Och stod KD på.
Vad är det för nålar och är dom bättre? Aldrig bytt nålar i förgasare innan.
Non stop drivning!
Magic thomsson
Re: nål till su förgasare hs6?
Inlägg av Magic thomsson »
Ring och hör med förgasarteknik eller nån liknande firma som säljer nålar så får du nog svar =0).
Roger (Magic T) Thomasson
StefanM
Inlägg av StefanM »
var det original SU grejer du fick då eller nåt italienskt skit?
link_696
Dum fråga men hur vet man om det är italiensk?
Non stop drivning!
StefanM
Inlägg av StefanM »
originalgrejer ligger allt som oftast i påsar som det står SU på......sen är det väl möjligt att man kan köpa nålar i bulkpack men de jag har köpt från england har legat styckevis iallafall. I plastcylindrar som ligger i SU påsar.
link_696
Köpa mina KD nålar från kgtrimmning. Tänkte på dom som satt i stog det KD på och var lika men kortare
Non stop drivning!
StefanM
Inlägg av StefanM »
Rent generellt sett genom åren kan man säga att alla reservdelar till Stromberg och SU som kommit från italien har varit skit jämfört med original. Har bytt nålar i volvos Pierburg/Stromberg och det kan vara som natt och dag på bränsleförbrukning och gång jämfört med original och italienska nålar.
link_696
KD nålen som satt i var kortare. KD nålen från kriminella var aningen längre så man vet ju att det gör lite i bränslet det lilla men hur stor betydelse ska det ha?
Undrade bara vad det kan ha varit för nålar som satt i då det stig KD på dom.
Non stop drivning!
