enkel weber 45 eller dubbla su hs6?
Re: enkel weber 45 eller dubbla su hs6?
Det beror på så mycket mer än bara förgasaren. Vad använder man för kam, hur är insuget konstruerat osv.... Går inte att svara på rakt av.
Man skulle kunna tänka sig att två SU HS6 kunna flöda mer luft än en Weber 45. HS6 har en diameter på drygt 44mm medan en Weber 45 har halsringar på kanske 36 mm som bromsar flödet. Men som sagt är det fler saker som inverkar.
Okej. Tack.
Kg17kam. Planad topp 2.5 mm lite ur tagna f-rum. Sortslipad avgasknöl. Har jag gjort. Sen det Kgtrimmning KD nål su förgasarna.
Därför jag tänkte en weber 45 skulle vara bättre?
Non stop drivning!
Standard Volvo-insug till SU gissar jag men vilket insug till Webern då? Lynx "korsinsug" ska väl vara ett av de bästa för enkel Weber men har du ett sånt?
KGtrims beskrivning av KG 17 är ju "KG17 drar bra från låga varv passar utmärkt till veterancupen med exempelvis dubbla SU-förgasare. Går givetvis ännu bättre med dubbla 45:or."
Det låter inte som en supervass kam med extremt överlapp så SU borde väl. Sen är det ju frågan om man klarar av att bestycka korrekt. Fast det gäller ju oavsett Weber eller SU....
Jag tror faktiskt inte att du kommer att märka någon större skillnad om det bara är korrekt bestyckat. Misab rekomenderar 36 mm halsring om man kör med D-kam och 1xWeber 45 så det är ju en strypning jämfört med SU. I gengäld är inte Volvos originalinsug helt lysande eftersom det inte är av kors-typ så där tappar man ju flöde i gengäld.
I slutändan är det nog mer en fråga om vad man är van att arbeta med. Motorn är ju trots allt inte extremt trimmad på något vis. Plus om man gillar originalutseendet med SU kontra Webern. Smaken kan vara nog så viktig!
Alu insuget är det. Jag har.
Annars kanske dubbla solex 40? Hur skulle motorn bli då?
Non stop drivning!
En Solex är ju tämligen jämförbar med Weber eller Dellorto så förvänta dig ungefär motsvarande prestanda. Om du nu lyckas bestycka dem rätt...
Enligt ryktet så är det ju svårt att hitta munstycken till Solex. Jag vet inte om det stämmer. Tror att Misab kan ha munstycken men jag har inte kollat.
Finns ganska mycket reservdelar till Solex i England ,,
Förekommer ofta på Ebay.
I bland kan man göra klipp och köpa en bestyckning uppsättning med en hel bunke olika munstycken...
Men det blir svårare allt efter tiden..
Vad kan en sån låda heta på ebay tro? Såg någon b18 med dubbla solex 40 gick rätt bra.
Non stop drivning!
Förgasaren heter Solex ADDHE och sök på set of jets ,, kollade som snabbast finns inget just nu ,,, alternativ sök på Solex 45 mains.
Men som jag sa det blir mer och mer sällan det dyker upp.
Verkar som om det finns uppköpare på detta, sedan säljer man dessa igen och då styckvis,,, går väl att få in några extra Pund på en sådan affär..
Jag har lite liggandes men till 45or ,, borde finnas en och annan motorbromsare som oxå har liggandes..
Annart kan man alltid borra upp eller löda igen och borra mindre tills man hittar fram den storlek motorn går bäst på.
Dock tror jag att emulsions rören fortfarande blir en svårlöst sak..
Blir nästan enklare att köpa antingen Dellorto eller Weber.
Tror att Dellorto 40 gav ett par hkr mer på toppen jämfört med Solex 40, men det kanske bara är en hörsägen..
Kanske så enkelt att ett par Kina Webers är lika bra som Solex.. någon som vet ?
Ja inte en aning är ny inom förgasar området ju såna här förgasare. Var ett par solex 40 på ebay från en alfa romeo 2.0 liters motor. Orginal inställningen kvar. Så jag vet inte alls hur dom funkar. Emulsions rör. Motocykel förgasare kan jag en del.
Ja ni får gärna hjälpa till. Så den kanske kan gå bra sen
Non stop drivning!
Hej kika på ett par Dellorto eller Weber i stället , var bor du ?
Anl till frågan är att jag har ett par uppsättningar dubbla 40 Weber och Dellorto liggandes.
Även Solex 45 med Volvo B20 insug ...
Om du bor nära kan du komma och titta hur skillnaden är rent fysiskt.
Obs jag säljer inget just nu för jag är en hamster
Feen kolla annars med bne här på forumet han säljer ett par dubbla 40 med insug nu.
Vill lova att du inte blir besviken om du köper dubbla i stället för en 45a,, om du nu ska köra sugis.
Bor i växjö trakten. Hade gärna tittat på dom. =)
Vad är det för dubbla 40 han har då? Försökte faktiskt avbryta köpte på ebay men vet inte om det gick. Dryg säljare som inte svarar.
Bättre att så fall köpa på hemma plan i sverige.
Non stop drivning!
Hur kan det bli en weber 36/36. Istället för dubbla hs6 su?
Non stop drivning!
