Mikuni tm40 och E85
Holma
Mikuni tm40 och E85
Inlägg av Holma »
Hej !!
Jag är riktigt sugen och testa E85 i skotern nu istället för racebränsle. Är det någon som vet om det är möjligt och bestycka tm40 för E85 ? det sitter fasta emulsionsrör annars finns det nål, hög och lågmunstycke !
Performance_seeker
Re: Mikuni tm40 och E85
Tja, inte vet jag men om du har munstycken så är det väl bara att köpa ett par extra hög+låg munstycken, borra upp för 30% mer flöde och testa? :hihi:
Holma
Inlägg av Holma »
Känns bara så jäkligt och borra om det blir för mycke :D
Karl V
Inlägg av Karl V »
Jag borrade munstycken till våra mc-förgasare, läste av bredbandslambdan att den gick säg 15 % snålt då räknade jag ut arean på hålet och ökade med 15 %. Räknade sen fram diametern på borret och borrade. Stämde förvånande bra.
Men prova med ett mellansteg, om du ska ha 30 % större area så prova med 20 % större och se så att det stämmer.
ofta så svarar inte en förgasare linjärt på en viss aria ökning i % då det fins andra saker som stryper också. bestycka upp ordäntligt till en början eller börja köpa kolvar på pall :)
2 takt eller 4 takt?
BB lamda?
Holma
Inlägg av Holma »
2 takt Summit 800. Det sitter BB och avgastemp på den.
Tror du det räcker med munstycken eller kommer nålen bli för liten ? Har även powerjets på den.
