varvstopp till b21a
varvstopp till b21a
Hej. Vill fixa så jag har varvstopp i min b21a. Vilken fördelare skall jag då ha ?
Re: varvstopp till b21a
Köp en varv reg annars simpelt och funkar bra:)
Bra dyrt för de. E de inte billigare å köpa en begagnad fördelare osv?
- vebotrimmarn
vissa rotors i fördelare har inbyggt varvstopp, vet dock ej vilka. har hittat dem i en del bilar genom åren.
Sälj ngn till mig då
- vebotrimmarn
tror du att jag sparar sånt skit höhö nä men de borde väl gå köpa på feltema eller liknande ställe.
Tar mig en titt
Fan. Finns massor. Vilken kan det va?vebotrimmarn skrev:tror du att jag sparar sånt skit höhö nä men de borde väl gå köpa på feltema eller liknande ställe.
Har en kompis som säljer en oanvänd varv regg vad ligger budgeten på?
Vad för märke och vad säljer han för? . Du kan pma mig om du vill
Enligt Gete-motordelar (onlinekatalogen) så sitter det en EVL029 på B21a, samma sitter också på bl.a SAAB 99....
Och på 99turbon satt det en rotor med regulator och den heter EVL091:
Den borde funka....
Det är en vikt med fjäder som jordar mot blecket har jag för mig, och det går att korta/modifiera fjädern för högre varvstopp.
Tillägg:
EVL092-> 6400v/min
EVL095-> 6600v/min
EVL096-> 6700v/min
Den borde funka....
Tillägg:
EVL092-> 6400v/min
EVL095-> 6600v/min
EVL096-> 6700v/min
- Erik Persson
Denna typ av varvtalsreglering fanns även på vissa BMW med M10 motor. Så klart de äldre då med förgasare.
En varning vill jag utfärda då jag stött på piratvariant (tror det var Biltema) där detta inte alls var i närheten av rätt kalibrerat. Det slutade att varva vid ca 5000rpm trots att den var märkt med 6400rpm. Så håll lite koll på det
De är ofta oberäkneliga en kompis hade en från volvo på sin duett på dem tiden och den var inte att lita på:(
Köpte exakt en sån fast från biltema då.. Bilen starta perfekt men fan inget varvstopp....fugazi skrev:Enligt Gete-motordelar (onlinekatalogen) så sitter det en EVL029 på B21a, samma sitter också på bl.a SAAB 99....
Den borde funka....
Tillägg:
EVL092-> 6400v/min
EVL095-> 6600v/min
EVL096-> 6700v/min
Varför inte?
