Hjälp med val av förgasare
- För lite laddtryck
tjenare tänkte trimma min b230a. Vill inte hålla på och byta topp så tänkte bara byta till dubbla weber min fråga är vilka jag ska köra med sett att många kör med 45or skulle det fungera eller ska man köra med andra?
Re: Hjälp med val av förgasare
Utan av att hitta så mycket information om ditt trim.
Samt tolkning av texten att du har en b230A motor och vill inte byta topp.
Så klarar du dej jättebra med 40or.
Samt så är det halva priset mot 45or.
Okej tack så mycket men om jag skulle byta kam och topp är det lika bra att köra på 45 or direkt?
Här kan du se vilken storlek som är lämplig till vilken motorvolym och varvtal.
Volym och varvtal sätter vilken halsring som är lämpligt, main venturi, då får man välja en förgasare som är lämpligt för den storleken på halsring.
http://www.s262612653.websitehome.co.uk ... webers.htm
