Aktuellt datum och tid: lör maj 26, 2018 12:44 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
InläggPostat: lör maj 16, 2015 10:06 pm
Lurigt problem här
Dubbla dellorto dhla 45 förgasare på en B20 "rally" som
inte reagerar på justerskruvarna alls
går bra på tomgång kall, så fort den blir varm så går motorn fruktansvärt fett och stannar utan att hålla gas
men det konstigaste är att när motorn är avstängd så rinner allt bränsle ur flotörhuset och in i motorn, lika på alla 4cylindrar
helt genomgångna, kan inte hitta nått fel alls.
Antagligen rinner/drar det soppa även när motorn går?
Bestyckningarna ska vara ganska nära förutom emu rör 10 istället för 6or
Några ideer om vad man kan börja titta på?
http://www.garaget.org/3riksson
InläggPostat: sön maj 17, 2015 12:08 am
Online
Felaktig Flottörnivå?
InläggPostat: sön maj 17, 2015 8:16 am
Ja det verkar så men ska vara rätt
01 = 10g 16.5 - 17.0 mm
mätt genom att hålla den på sidan och följa guiderna som finns ute på nätet
InläggPostat: sön maj 17, 2015 10:03 am
jag gissar på att du har för högt bränsletryck,har varit med om dellorto som klarar max 2hg
annars flödade dom över när motorn var igång.
ett annat tips på B20 är att klippa upp ett stort ark packnings"papper" och stoppa mellan
som värmeskydd under grenröret.(om gasarna blir över ca 80 grader kokar det i dom och soppan rinner över!
/Fredde
InläggPostat: sön maj 17, 2015 10:09 am
soppatrycket bör vara "rätt" på 0.18 bar men absolut kan man ju prova att sänka det lite.
Det låter som om dom stormkokar när man slår av motorn och lyssnar och då rinner flotörhuset ur.
Däremot så är dom tvärtäta om man bara slår i soppa utan lock på bänken.
dock så står motorn på en pall utomhus och bara varit igång en liten stund, förgasarna är inte varma på nått sätt när man plockar av dom
sitter även gummiringar emellan förgasarna och halsarna
Kan det hänga ihop med fel E rör? har nr10 bör ha nr6
InläggPostat: sön maj 17, 2015 6:05 pm
Online
Hur är lutningen på motorn?
InläggPostat: sön maj 17, 2015 6:13 pm
står som i bilen, rakt upp ba
