Aktuellt datum och tid: tis feb 19, 2019 8:24 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: ons jan 20, 2016 8:49 pm
Jens Gustavsson skrev:
vilken bil är det? på 140 serien är tanken högre baktill. då ska man helst svetsa en låda längst bak som blir lägsta punkt. men som alltid man ska svetsa i en tank sjölj den med vatten och lite såpa ca 100 gånger före du svetsar så du inte sprängs :lol:
Jag använde en gammal dammsugare och sög ut eventuella ångor medan jag svetsade, som en säkerhetsåtgärd efter noga rengjord tank.
InläggPostat: tor jan 21, 2016 7:28 am
man kan använda avtappningspluggen på tanken som uttag och t-stycke på avluftningen till tankröret som retur :idea:
InläggPostat: tor jan 21, 2016 12:05 pm
Motorn är helt orginal i sig
InläggPostat: tor jan 21, 2016 7:47 pm
Visst var det den modellen som ni använde på budgetanläggningen i grönvolvon?
Jag impulsköpte ju den bilen efter ett "skjort-race" i slutet på -90 talet och härjade runt med ett tag, har kvar lite valda delar av den motorn på hyllan.
InläggPostat: tor jan 21, 2016 9:33 pm
minns faktiskt inte, fast jag minns gröna fulmekvolvon :thumbright:
InläggPostat: fre jan 22, 2016 5:19 pm
Nu är problemet löst, var en klåpare som hade skruvat i förgasaren tidigare och han hade vridit ena spridaren så den gick bara på halva förgasaren på full gas
InläggPostat: lör jan 23, 2016 1:07 pm
korta insuget en halvmeter så blir den bättre på lågvarv och lättare att justera in. köp även insug mellan fugge+å turbo med förvärmning då slipper du många problem.( har kört samma settup i flera år kärringa ha kört till jobbet utan problem!! e la eskiltwap elle?? fick även borra hål i locket till munstyckena när jag va på trollspeed och bromsa den 370hk + gas testa inte de :-) lite tips bara!!!! 3mm nålmunstycke 220 huvud f7 erör små halsringar för att få bra lågfart
InläggPostat: sön jan 24, 2016 12:48 am
Den går bra nu, drar hyfsat fint från låga varv efter lite tändning sjustering och går riktigt fint på höga varv. Dock får jag inte upp något laddtryck, någon gissning vad det kan vara? :)
