Hur mycket hästar med 2xSU???
Koff1
Inlägg av Koff1 »
Undrar på hur mycket sug motor hestar 2xSU klarar??
Har b-20 med steg 3 topp,grenrør+2 1/2" och R-kam.....
tacksam for svar :)
Hur mycket varvar du? Gissar 150 hk.
Koff1
Inlägg av Koff1 »
har inte monterad motoren ennu,men gissar på ca7500 +/-
hur stor är su arna? 1.5" eller 1.75 eller rent av 2"? rekomenderar sistnämda!
Bengan
Inlägg av Bengan »
Jens Gustavsson skrev:hur stor är su arna? 1.5" eller 1.75 eller rent av 2"? rekomenderar sistnämda!
Vad satt HD/HS8 på för motorer original? Alltså de "vanligaste" SU 2"-gasarna?
"det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet."
Koff1
Inlägg av Koff1 »
-Tackar for svar :D
Har inte kjøpt forgassarna enda,tror de hetar Su hs6...(1.75"??)har suttit på militar BV202.
Var mest sugen på dubla 45'or,men har inte hittat noe begnad...nogen som har???
Bjoern_
Inlägg av Bjoern_ »
Är inte SU:arn som satt på A motorn större ? har för mig att nån sagt det måste ju vara 2" ? eller ?
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
jag tror det stämmer bra. Hif6 (??)
Mattias D
Inlägg av Mattias D »
Hur många hk klarar dubbla hs8 förgasre i "orginalskick"??
Hur många hk blir det med dubbla hs8,kg17 kam,steg 2 topp mm....
Motorn är en b20.
Mattias D
Ingen som vet??
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
en bit ner i länken så finns svaret :thumbright:
http://140.forum.bilia.se/viewtopic.php?t=41
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
det går inte att svara på en sån fråga ricktigt bra :?
men om du sätter dubbla 1.75 su på en Rc motor som med weber 48or ger 240hk så kan de räcka till kanse 190hk men på din motor så kanse 160 hk men du tappar en del hk mot tex weber 45 du också.
beror mycket på hur motorn orkar suga luft genom dom (hur mycket undertryck motorn orkar med)
Mattias D
Vilken kamaxel är lämplig till denna motor:
dubbla su hs8 2" förgasare
steg 2 topp,planad3.5mm 44737 ventiler
höggeffektständspole
kg extraktor+2,5" avgassystem
högeffektständspole+085 fördelare
volvo 144 skrev:Vilken kamaxel är lämplig till denna motor:
beror mycket på hur fin toppen är och dim på insug, grenrör och kompa.
men nått modärnt med ca 250 grader vid 0.05", 108nock och så mycke lyft som möjligt är nog en bra början.
Mattias D
Okej är en kg17 kam för snäll???
tg ska ju också ha bra kammar men vet inte vad dom kostar....
