Hur mycket hästar med 2xSU???
volvo 144 skrev:Okej är en kg17 kam för snäll???
tg ska ju också ha bra kammar men vet inte vad dom kostar....
vad har den för 0.05" duration?
tg har bra kammar och bra koll, ring han :thumbright:
Mattias D
Inlägg av Mattias D »
Kg17 kammen har 285 grader i durration och ventillyftet är 11:1 och nockvinkeln är 107 grader
Gard
Inlägg av Gard »
kg 17 er rett så nice kam ;) kommer tidlig å drar på rett bra fra ca 3000 varv +/-. ligner r kam men den har botten vrid ;)
mvh.
Gard A Rønningen
"There is only one difference between a madman and me. The madman thinks he is sane. I know I am mad"
Mattias D
Tror inte man kan välja så mycket vassare kam än kg17 med dubbla su från kg:s sortiment.
mikael
Re: Hur mycket hästar med 2xSU???
Inlägg av mikael »
Koff1 skrev:Undrar på hur mycket sug motor hestar 2xSU klarar??
Har b-20 med steg 3 topp,grenrør+2 1/2" och R-kam.....
tacksam for svar :)
dubbla su klarar ca 150 hkr är det balanserat o vikttjusterat lite mer. däremot hs8 från rover mfl klarar 200 hkr
Mattias D skrev:Kg17 kammen har 285 grader i durration och ventillyftet är 11:1 och nockvinkeln är 107 grader
nä den borde ligga kring 240 grader skulle jag tro?? de mäter nog vid ventilspel eller vid ramp slut.
mrscones
Inlägg av mrscones »
Dubbla stromberg klarar uppåt 230 kusar med rätt kam
Peter schmidt
Inlägg av Peter schmidt »
230hk :lol: Det får man precis ut med dubbla weber 45or på en
super välpreppad motor.
Dubbla 1,75" su är max gränsen ca 160hk.
Om vi snackar om ärliga hk.
Jag trodde bara man kunde få ut 195, sen började 45:orna att strypa. Jag har portat mina 45:or så jag är nyfiken på vad motorn ger men det får bli efter istiden.
Erland.
nalletill1000
Inlägg av nalletill1000 »
Peter schmidt
Erland Cox skrev:Jag trodde bara man kunde få ut 195, sen började 45:orna att strypa. Jag har portat mina 45:or så jag är nyfiken på vad motorn ger men det får bli efter istiden.
Erland.
Du har nog rätt dom börjar nog strypa runt 200hk. Det jag menade
var att hur skulle man kunna ta ur 230hk ur dubbla su när
inte ens 2x45or räcker :roll:
dsimila
Inlägg av dsimila »
En enkel 1¾ tum su räcker till typ 112 hästar på en vanlig volvo. :eclipsee_steering:
Peter schmidt
Går inte att räkna så tyvärr, En enkel weber 45 räcker till ca 160hk
men 2st på samma motor ger inte 320hk :(
loop
Inlägg av loop »
Peter schmidt skrev:Går inte att räkna så tyvärr, En enkel weber 45 räcker till ca 160hk
Nja.Jag tror nog att en kan ge mer än 160hk
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... highlight=
Jag skulle även gissa på att dubbla SU 1,75 på ett plenuminsug(?) skulle ge mer än 160hk.
Re:
det beror på insugnings röret :wink: bygg ett tunnel ram insug med dubbla weber 45 så kan de nog räcka till 500+hk på en V8 (flödar ca 500cfm??)
