Aktuellt datum och tid: ons okt 16, 2019 11:17 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
InläggPostat: ons aug 31, 2016 7:43 pm
Har tänkt att montera en weber 32 / 36 DGV , på min plymounth sidventil 6:a -50 tal , som jag har i min Dodge weapon carrier militärbil.
Det blir en adapter för att omvandla förgasarens 2 portar till insugets 1 port
Tänkte montera dit en bredbandslambda mätare för att justera in förgasaren, var ska man sätta svetsmuttern till lambda sonden, jag har ca 200 mm lodrätt rör under grenröret innan det svänger bakåt ?
InläggPostat: lör sep 03, 2016 1:02 pm
Har monterat dit en bredbandslambda mätare för att justera in förgasaren, har montarat lambdgivaren på det lodrätt rör under grenröret innan det svänger bakåt, 200 mm under flänsen ?
Har provkört lite med orginal förgasaren Carter med regulator ( har ej fått webern )
På tomgång så fladdrar det lite mellan 15 till 17 afr
När jag har marchfart 70 km /h så ca 12 afr
vad för värden ska man ligga på, 14,7 är väl optimalt ?
Jag köpte en ny lambda givare för att slippa skruva loss den på min andra bil som jag har lamda mätaren fast montarat på
Bredbandslamba mätaren är AEM LSU , köpte en ny givare Bosch 4,2 , men den passade ej till kontakten på mätaren.AEM kontakten är kantig men Bosch givarens kontakt är rund
Jag har läst att det skulle passa med Bosch 4,2 till AEM ?
InläggPostat: lör sep 03, 2016 4:54 pm
14,7 är optimalt, om du vill att din katalysator ska fungera bra, i ditt fall inget att gå efter alltså.
Jag skulle låta det hamna där motorn trivs bäst på tomgång(13:1?), kanske lite magrare om den fungerar bra ändå, och så magert det går på "crusie" utan att den tappar kraft, kanske 15-16-17:1, och runt 12-13:1 vid acc och fullgas. Förgasaren kanske har begränsningar som inte möjliggör detta men lite åt detta håll borde gå att uppnå.
Skall bli intressant att se vad en sid-6a tycker om för blandningsförhållanden!
InläggPostat: lör sep 03, 2016 6:15 pm
tack för svar :D
har beställt webern från england http://www.fastroadcars.co.uk/ bra pris, har köpt tidigare weber ICH till min bensin traktor med B16 motor
Han skulle bestycka webern så gott han kunde, jag bifogade några länkar till amerikanska sidor med Dodgar med weber DGV 32/36 men han hade inte så mycket nytta av detta,det stog att dom använt munstycke så stora som inte finns
InläggPostat: tor sep 15, 2016 10:45 am
nu har jag monterat förgasaren
har ej ansluten förgasaren till vakumm ( anslutning pluggad ), ska man det eller ?
vid provkörning :
tomgång 11 afr fett
marchfart 70 km/h 16-17 afr magert - vågade inte köra så länge på detta :(
borde det inte vara tvärtom
jag skruvade på skruven ner i foten enligt sprängskiss " idle adjusting screw" då ändras tomgång afr ---- ändrar det bara på afr värde på tomgång då ?
men så finns den skruven som stoppar spjället ( primary throttle adjusting screw ) då ändras ju också tomgång
InläggPostat: tor sep 15, 2016 5:04 pm
Jag skulle kört på 16-17:1 under cruise om den går ryckfritt.
Du borde kunna magra ned tomgången med "idle adjusting screw", det påverkar en bit upp i registret också.
Normalt på gamla motorer är fetare på tomgång än cruise för att gå rent och stabilt på tomgång.
Se bara till att den inte går magert vid belastning, dvs ha runt 11-12-13:1 när den får jobba.
Spikningar uppstår mest vid lambda 1 (14,5:1?) har jag läst och upplevt själv, säkert nån annan här som kan det här bättre än mig.
InläggPostat: tor sep 15, 2016 6:47 pm
Tack för svar Thunderbolt :thumbright:
Jag har aldrig justerat in weber förgasare innan, jag har bara justerat dubbla mikuni förgasare på vattenskoter, men där är det bara 2 olika munstycke ( lågfart och högfart ), och sen fick man läsa tändstift
" Jag skulle kört på 16-17:1 under cruise om den går ryckfritt"
men det är ju ännu magrare än lambda 1, mer är inte det ännu mer spikningsrisk då?
ska man inte byta några munstycke för att få mer bränsle vid max crusingspeed ( 2000 rpm ) ?
Och sen justera " idle adjusting screw" 13:1 ?
Är det fördel att ansluta vakumm till förgasaren, finns anslutning i adaptern?
Inte roligt man förstör denna gamla motorn bara för man vill ha en moderare förgasare för att få ner bränsleförbrukningen
InläggPostat: tor sep 15, 2016 10:37 pm
Det spikar lättast vid lambda ett, fetare och magrare än lambda ett så avtar spikningar, trodde inte på det själv men har har råkat ut för det själv och det stämmer. Givetvis ska man inte ligga på den magra sidan vid belastning.
Är inte vakuumanslutningen ett uttag till t.ex fördelare mm? Jag har inte sett förgasare med yttre anslutning av vakuum för förgasarens funktion, men jag har iofs inte sett så många olika förgasare heller, mest Holley och Carter (Edelbrock).
Jag är inte så insatt i Webers modeller, öppnar den båda spjällen lika eller öppnar det större senare?
http://www.misab.se/matriser.php?kid=4-544-553-636-652
InläggPostat: fre sep 16, 2016 12:32 am
Först öppnar 32mm spjället,. Sen när man gasar mer kommer 36mm spjället
InläggPostat: fre sep 16, 2016 12:37 am
Skickat från min 2013023 via Tapatalk
InläggPostat: fre sep 16, 2016 10:21 am
nu har jag ställt ca 12,7- 13 afr på tomgång 500 rpm ( varm motor )
motor kan ibland tveka när man varvar upp snabbt
när jag accelerar så är det 13 -15 AFR
Skulle nog behöva mer bränsle då, öka mainjet då ?
bestyckning:
det är 2 st main jet,
primary main jet 140
secondary main jet 135
verkar vara mycket undertryck i ena sådan här motor, väser som bara den när motorn går på tomgång, i luftrenaren
InläggPostat: fre sep 16, 2016 11:40 am
Orginalmotorn är väl på 3-4liter?
Då lär det ju "väsa" en del på tomgång med en förhållandevis liten förgasare...
Vad är det för motor i den där du har?
Och vilken modell på Weapon Carrier är det? Bilder?
\\ fugazi \\ Magnus \\
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: fre sep 16, 2016 12:31 pm
det stämmer nog, att blir så när det är stor motorvolym tilll liten förgasare
3,7 liter tror det är, för det är ej orginal motor i , plymouth 218 cu
orginal dodge motor är 230 cu
en sådan här är det
https://en.wikipedia.org/wiki/Dodge_WC54
InläggPostat: fre sep 16, 2016 2:40 pm
[quote="redheat"]nu har jag ställt ca 12,7- 13 afr på tomgång 500 rpm ( varm motor )
bestyckning:
verkar vara mycket undertryck i ena sådan här motor, väser som bara den när motorn går på tomgång, i luftrenaren[/q
Jag skulle pröva med större main jet, men osäker på om det behövs både på primär och sekundär, antagligen båda.
Finns det någon "power enrichment circuit" i en weber, typ Holley? Isf kan den också behöva göras större.
Känns även som om nålventilen kan bli för liten?
Det finns potential för en avsevärt lägre förbrukning jämfört med den gamla förgasaren! :thumbright:
InläggPostat: fre sep 16, 2016 4:26 pm
Ok,ska börja att öka primär jet, 1 steg eller 2 steg?
Läste i misab info att det är samspel mellan mainjet / huvudmunstycke och luftmunstycke
