Kolla så att du inte har skiftat bensinslangarna på bränslereduseraren.jimmy12345 skrev:Har märkt nu på senaste att bränsletryck konstigt nog är 0,3.. Var på 0,25 tidigare. Har en malpassi btr med dubbla utgångar för förgasarturbo. Verkar ej heller ändras när jag skruvar upp skruven på BTRen?? Skumt...David Herbertsson skrev:För högt bränsletryck så att nålventilen inte orkar stänga, skit mellan nålventil och säte, skada på nålventil eller säte, alternativt kärvande/trasig flottör.
Steg ett är att mäta ditt bränsletryck med en mätare som du vet är ok. Om det är rätt bränsletryck så får du ju kolla över det jag har skrivit ovan. Vänder du förgasaren upponer så ska du inte kunna blåsa in i bränsleslangen, det ska vara helt tätt, om inte så kommer det inte funka, nålventilen ska sluta helt tätt i sätet.
/David
Ena förgasaren flödar fajs45
Re: Ena förgasaren flödar fajs45
- Ganska mycket laddtryck
Hej igen. Mätte nyss returen som är 8-9mm vilket inte ska vara för klent antar jag. Pumpen är en Walbro GSL392. Börjar bli riktigt less
Mäta returen på ett ställe lär ju inte ge så mycket, testa istället
Har du gummimellomlegg mellom forgasser og innsug da?
På förgasaren som flödar så har nålventilen riktigt lätt för att lossna.. Kan det vara så att den kärvar pga det? Flottörerna kan vickas upp så mycket så nålventilen glider ut..
Så ska det inte vara, böj om lite så den inte kan trilla ur, finns säkert nå mått på det men sunt förnuft borde funka.
Nu har jag använt mig utav en synkklocka och synkat gasarna så dom är exakt lika. Även justerat luftskruvarna så jag har en AFR på ca 14,7 på tomgång, vilket är bra antar jag. Men jag fattar ej varför den vill flöda litegrann, och det är bara ibland. Kan det vara att den är felbestyckad den kan droppa nån enstaka droppe ur nån port ibland?
Kan du sänka bränsletrycket nu?
Jo.. Fixade lite saker uti slangarna! Nu har jag ca 0,25 i bränsletryckSteve skrev:Kan du sänka bränsletrycket nu?
Hej. Nu till nästa problem! Fick den att gå rätt bra utan ladd.. Så jag testade sätta dit mina turbogrejer, men får inget laddtryck. Finns det något ställe 45or kan läka? Känns som att slangar/rör i tryckväg ska vara täta iallafall. Dumpventilen släpper även tryck när jag varvar så tycker ju att den borde få tryck iallafall?
Fixat. Går riktigt bra på 1ans växel... sedan när man växlar å trycker på nästa växel så blir den orkeslös å skjuter flammor ur avgasrör... tändning??
Testa 14mmjimmy12345 skrev:Har flottörerna inställda på 12mm... Flödar än. Ska det vara mindre? Det sitter plastflottörer.CÅ skrev:Börja med att ställa flotörnivån rätt och lika i båda förgasarna.
Se om den flödar då gör den det blir allt fel oavsett bestyckning.
Den ska starta och gå på den lågfart som sitter i nu även om den kan behöva ändras något för att bli perfekt.
Har flottörerna inställda på 12mm... Flödar än. Ska det vara mindre? Det sitter plastflottörer.[/quote]Testa 14mm
Skickat från min E5823 via Tapatalk[/quote]
Är det verkligen aktuellt att ställa upp flottörnivån om den flödade på 12mm?
Du ställer ju ned dem när du går från 12 till 14mm, vart mäter du???
Ops.. Jag som var i nattmössanThunderbo1t skrev:Du ställer ju ned dem när du går från 12 till 14mm, vart mäter du???
