Aktuellt datum och tid: lör aug 24, 2019 10:40 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
InläggPostat: sön nov 05, 2017 5:43 pm
Vad är max laddtrycket samt effekten man får ut av en r sport stromberg förgasare? Vid högre laddtryck måste annat än nålen modifieras?
Tack i förhand!
Sent from a skitdyr telefon using some billig app
InläggPostat: sön nov 05, 2017 9:28 pm
Första delen av frågan är väl lite av karaktären "hur långt är ett snöre"
InläggPostat: sön nov 05, 2017 11:52 pm
Eftersom som bränslekraven går hand i hand med laddtrycket och i något skede måste ju bränslet inte räcka samt att eftersom jag int är någon stromberg expert så vet jag ju inte om det är något som inte fungerar som det skall inne i förgasaren vid ett för högt laddtryck så anser jag det är en vettig fråga.
InläggPostat: mån nov 06, 2017 12:56 am
Flottörventilen blir väl en begränsande faktor utöver munstycket och nålen.
InläggPostat: mån nov 06, 2017 2:51 pm
Tjena,
Det finns en rad olika begränsningar:
*Motorskicket
*Kompförhållande
*Turbo´n
*Utan intercooler är det klokt att hålla ner laddet pga värmeutvecklingen
*Tändinställningsmöjlighet
*Förgasaren
mm
Det finns en begränsning till som uppstår vid högre laddtryck men även på insprutningssystem
där man har valt att använda tilläggs sprut med spridare som sitter långt ifrån insuget:
Luftens bärighetsstyrka av bränslet!
När man kommer över en viss mängd bränsle/luft blandning (fetblandning) så blir bränslet så
tungt att luften inte orkar bära den hela vägen fram till förbränningsutrymmet vilket innebär att
den hamnar på väggarna och "rinner" i bästa fall ner i förbränningsutrymmet....
Vanligt även på vanliga singelförgasaruppsättningar utan turbo...
Det är av den anledningen som det finns 4.5 i Co på förgasarbilar för bränslet har problem med att färdas
hela vägen bort till de cylindrar som är längst bort....
Testar man att montera bredbandslambda på varje cylinder så ser men genast stora problem.
Bifogar en PDF från volvo som rekommenderar max 0.5 bars laddtryck.
http://www.240.se/litteratur/2-20-2.pdf
/Ákos
_________________________________________
Mvh/Acke
Massey Harris -52 med B20 : )
InläggPostat: mån nov 06, 2017 3:58 pm
okej, undrar då ja slänger ihop en ny motor till nästa sommar. nuvarande motorn är en b200 med tändfördelare från b19 med modifierad vakuumklocka för dubbelverkning och rsport förgasaren. Kör på 0.7 bar just nu. nästa motor blir:
-sn block borrat till 2.3
-b23 mahle kolvar
-småportad 530 topp med urgröpta förbränningsrum och A kam
-troligtvis samma tändfördlare om jag kör förgasare.
Tänkte då köra på kanske 1-1.2 bar ladd och om det är för mycket för en rsport förgasare så blir det nog ms styrning.
InläggPostat: mån nov 06, 2017 6:30 pm
Her ett klipp fra 2013 når vi ladet ca. 1,5 BAR. Nålen er slipt til ca. 0,75 mm og nåleventilen er byttet til en i maks störrelse. Håper å legge ut nye videoklipp av en kompis med 2 x A-forgassere på hjemmelaget innsug og 1,8 BAR når defekt clutch og defekt gearkasse er byttet.
https://www.youtube.com/watch?v=-v3ZH7g ... _acv926JUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
Her den aller förste kjöringen med B230BT motoren kun noen få timer etter förste oppstart og det meste var feil med motorfusk osv. :(
https://www.youtube.com/watch?v=aHFZREmuOxk
InläggPostat: ons nov 22, 2017 11:49 am
ska bygga en liknande motor ..
InläggPostat: ons nov 22, 2017 12:26 pm
Tack i förhand!
Har du en sån fugge...
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
InläggPostat: ons nov 22, 2017 5:04 pm
Bra. :thumbright: Lykke til.
