Dcoe instickstrattar eller inte?? Hk?
Postat: tis mar 19, 2019 11:10 pm
av 504
Med tanke på effekten ska man ha instickstrattar eller inte? Blir det inte bättre med vanliga trattar?, förgasarens inner diameter blir ju större då..
Re: Dcoe instickstrattar eller inte?? Hk?
Postat: ons mar 20, 2019 8:38 am
av Jonas Enderlein
Det ända att göra är att prova vilken tratt just din motor vill ha, tratt utan instick ger mer luft men utformningen och längden spelar roll, så det får du prova dig fram till.
/ Jonas E
Postat: ons mar 20, 2019 5:40 pm
hej det beror på effekten du söker?
storlek på förgasarna? halsring?
men testas bäst fram i bänk. men grovt sett har du 45:or och 40 halsringar och du satsar på över 170hk så är ofta trattar utan instick bättre.
Postat: ons mar 20, 2019 9:57 pm
av 504
Tack för ett bra svar, 45 dcoe jag har bara 38 mm i nu
Postat: tor mar 21, 2019 9:19 am
om du svarar på de andra frågorna så kan jag nog komma med ett bättre svar.
om man ska ha mot 185-200 ärliga hk som exempel då är 40mm hals ring nästan 100% säkerhet bättre än 38mm sen utan instick tratt.
Postat: tor mar 21, 2019 2:04 pm
av 504
Okej, visst, tack!
Jag har inte bromsat bilen, men ska göra det, kanske ligger på 170- 175hk gissar bara, motorn är på 2165cc, med dubbla 45dcoe
Sitter spridarna tillräckligt fast utan instickstrattarna,,,
Ja, kanske ide att prova med 40mm halsringar, men man kanske förlorar lite körbarhet med dom jämfört med 38mm.
Jag har nu Webers org trattar som är något vinklade, men finns kanske bättre...
Postat: tor mar 21, 2019 5:48 pm
av Jonas Enderlein
Spridarna och halsringarna sitter fast med skruvar under förgasarna, så det är ingen fara att köra med trattar som inte går in i förgasaren. Det finns risk att du får bestycka om förgasarna om du byter till större halsring.
Postat: tis apr 09, 2019 8:31 am
av StefanM
I vilket fall som helst, förgasarna du har räcker ledigt till den effekten du planerar. Man tappar ingenting i det läget så att säga. Det blir skillnad om man siktar på betydligt mer sen.
