Aktuellt datum och tid: tor apr 19, 2018 6:27 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 55 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
InläggPostat: mån jul 17, 2017 4:38 pm
Det borde vara rätt då det är givaren som följde med sprutet sedan det byggdes.. :-(
InläggPostat: tis jul 18, 2017 10:15 am
Lägg upp en bild på din kallstarts-tabell också. Warmup enrichment.
Mattias Sandgren
InläggPostat: tis jul 18, 2017 5:00 pm
Lägger in 2 bilder på både warmup wizard samt after start enrichments.
Värt att veta att jag labbat en del med dom värdena men jag tycker inte att det gör någon skillnad överhuvudtaget. Bilen går rätt kasst också tills den nått arbetstemp.
InläggPostat: tis jul 18, 2017 5:27 pm
En sak jag skulle ändra på en gång för att få lite bättre upplösning är att börja nånstans där man kan tänka sig att det är som kallast som bilen
körs vid. Som det är nu så börjar ju kompenseringen vid -40".
Körs den bara sommartid kanske börja vid 0 typ och sen jämna steg upp till driftstemp.
InläggPostat: tis jul 18, 2017 7:29 pm
Tack för svar!
Helt klart värt ett försök. Har du nån idé ungefär hur stegen ska se ut och med vilka mellanrum på temperaturerna?
InläggPostat: tis jul 18, 2017 7:55 pm
WUE vid högsta temp bör stå vid 100% har jag för mig. Temperaturstegen ser jag inget problem med.
Annars, har du prövat flasha om boxen? Det har ju hänt att de ballat ur...
//MartinL
InläggPostat: tis jul 18, 2017 9:24 pm
Hej!
Okej, det ska provas! Alltså så fort den når 100% WUE går den efter bränslemappen? Känns ju jäkligt logiskt nu när du säger så!
Boxen är ej omflashad..
InläggPostat: ons jul 19, 2017 6:23 am
det ska/måste vara 100 på sista cellen.
men på din förra map som du lastade upp på första sida var ju det här korrekt. bara labbat lite kanske
InläggPostat: ons jul 19, 2017 5:00 pm
Hej igen! Kollade gamla mappen och det stämmer som DreRacing@ sa att värdena var rätt då. DÄREMOT jämförde jag dessa värden med kompisens mapp och hittade att "Barometric Correction" var avslagen på min under spridarinatällningarna, och PÅ i hans mapp. Återkommer med resultat.
InläggPostat: ons jul 19, 2017 6:27 pm
Ingen skillnad.. Står bilen 5 minuter på tomgång så att motortempen stiger och jag sedan torrgasar så får jag en AFR på 9...
InläggPostat: ons jul 19, 2017 10:58 pm
Kan det va nåt med spridare eller bränsletryck?
Eller kanske flasha om boxen och göra en helt ny config från grunden
InläggPostat: ons jul 19, 2017 11:48 pm
Nu är jag inte hemma på MS1, men...
Stämmer vatten tempen med vad det faktiskt är ?
Om den inte gör det så kör motorn varm och skriv in 100% i enrichment på alla rutorna så att det inte längre kan påverka.
Bara för att eliminera den faktorn.
I framtiden kommer jag nog vara en bakåtsträvare.
635an... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=20403
InläggPostat: tor jul 20, 2017 6:24 am
Det är det som är grejen. Då givaren sitter på övre kylslang så tror ju sprutet att vattnet är kallare än vad det egentligen är. Men att det ska ha SÅ stor betydelse att den tokfettar/toksnålar beroende på motorns temp, det är det som är skumt. Ska prova att ställa allt på 100 ikväll.
InläggPostat: tor jul 20, 2017 6:26 am
Spridarna har jag provat att byta, den beter sig likadant ändå. En omflashning kanske skulle göra susen, men det är inget jag vågar ge mig in på :roll:
InläggPostat: tor jul 20, 2017 12:58 pm
Hej jag fick sätta tempgivaren på nedre delen av termosthuset, hade ovanför termostaten innan å det påminner om dina problem...
