Aktuellt datum och tid: sön jun 24, 2018 9:49 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: tis dec 19, 2017 10:35 pm
Ja jag har funderat på det. Då kan det ju faktiskt bli lite samma som högre tändning om än marginellt för bränslet kallnar nog rätt bra då det sprutas in och blandas med luften. Tänker nog att jag vill värma luften å helst då med egr för att samtidigt minska vacuumet lite. Det bästa kanske vore att plana toppen istället för att höja tändningen. Men jag är ändå nöjd med hur fint maskinen går på snål blandning, 1.15 - 1.18 ungefär på hålla farten gas och på fullt lambda 1-1.05 och efter 4000 0.88 går riktigt rart för å va en bil för 1000kr
Orkar inte plocka isär å plana toppen annars hade det varit väldigt kul..
Är det någon som vet vad som brukar hända när trippmätaren lägger av? Eller har ett instrumenthus å skänka så jag kan rita ner förbrukningen. Det är ju lönlöst å testa saker utan att faktiskt se om det gör nån skillnad. Jag kommer fortsätta åka denna bilen sålänge den funkar, har ju kostat på lite rep å service nu så, typ olja filter å handbromswire. Å idag piffade upp reflektorer lite så man kan se vägen iaf, samt en liten booster så h1 lamporna går på 16volt nät jag slår på boostrarna :hihi:
InläggPostat: tor dec 21, 2017 5:52 pm
Håpp nu har jag kört 54mil cirka på 54 liter med husvagn. Samma inställning som innan, dvs lambda 1.15 - 1.18 vid hålla farten gas och 1.05 på fullt. Varvade aldrig ur den så den gick fetare än lambda 1. Har även haft min 3kw inverter igång och håll igång kyl å värme i vagnen med. Har hållt 80 knutar i princip överallt.
Det är väl ganska okej ändå? Men dieselsaab drog strax över litern 2.2tid manuell
Just de, husvagnen väger 1260, boggi
5,6m normalt bred å hög
InläggPostat: fre dec 22, 2017 7:10 am
Online
En lärare i högstadiet påstod sig ha tagit fram en grej som slog av cylindrar på hans 164 i tiderna, för ekonimins skull. Det funkade ok, sen sålde han iden till Bosch. Enligt han i alla fall...
//MartinL
InläggPostat: fre dec 29, 2017 12:16 am
Den överlevde hem igen. Det är princip fullgas hela tiden för å hålla 80 knutar. Studerade mätare å tändning medan jag körde, dom sista procenten då fetar den på å sänker tändningen lite utan att vacuum ändras så det syns. Så den går bäst på 95% gas..
Har kopplat in mig på lite mer saker för å jaga droppar..
Byggt om termostaten för å höja arbetstempen fick upp den 5 grader men det är för lite så får bygga om lite mera..
Kopplat in en pott för å lura boxen att tempen att det är kallare både för att inte fläkten ska gå i onödan. Tyvärr verkar Volvo inte ha fattat att man måste ha en clt tändning kompensering. Får klura vidare på hur jag ska få upp tändningen.
Ljusen blev faktiskt helt ok, nu går den att leva med på regniga mörka vägar, å med boostrarna är det nästan bra.
Får se om jag får upp nån bild på nåt kul, kanske en ombyggd termostat
Just det, provade att stänga av cylindrar genom att bara lossa spridarkontakter, det blev för ryckigt. Man behöver nog minst en 6a för att det ska funka
InläggPostat: fre dec 29, 2017 11:47 am
Filat av 3mm till på pinnen
InläggPostat: ons feb 21, 2018 4:26 pm
Egr istället för extraluftpumpen
Höjde tändningen cirka 15 grader. Gjorde riktigt gott på orken. Synd att jag inte kan mäta hur mycket den drar
InläggPostat: ons feb 21, 2018 8:18 pm
Fränt att se nått annat än effekt på sävar ;) hur lång livslängd blir det på lamporna med booster? Och håller maskin för 15° mer tändning?
InläggPostat: ons feb 21, 2018 9:19 pm
Har inte kört sönder nån lampa ännu. Ökade lite häromveckan ligger nu på 17volt. Med ljusmätare har jag för mig det dubbla ljusflödet.
På låglast är 15 grader inga problem, kan höra att det spikar lite när jag gasar fullt men tror den tål det.
Blev grymt mycket starkare kan jag säga
InläggPostat: fre feb 23, 2018 2:03 pm
Kom på en grej till, det är ju avlånga hål i kamdreven. Så jag backade insugskammen det som gick. Från mitt i avlånga hålet till till ändläget.
Det gjorde så den blev svagare på lägre varv och då minskar vacuumet så den går ytterligare lite lättare.
Drar kanske lite hårdare över 4000rpm också
Driftstempen ligger på 103 grader så tror friktionen är lite lägre än orginal. Men jag snålar ju såklart å åker billigaste mineral 15w40, kanske skulle gjort nån promille med modern syntet 0w20 men då blir det ju dyrt hehe. Köpte en tunna 15w40 208 liter för cirka 15kr litern så det går i allt
Fick gjort en resa på landsväg idag och kom på att gps har trippmätare. Blandad landsväg 80kmh å lite motorväg 110kmh några omkörningar osv. På 18.1mil tog den 11.3 liter. Har en ljusramp på taket också så aerodynamik är inte förbättrad på nåt sätt och halvljus mm var på
0.62 per mil cirka är väl rätt okej ändå. Men ska jag dra husvagnen så får jag nog tanka e85 då den har lite väl hög tändning när man gasar hårdare
Tänk om Volvo hade haft vettig utväxling på 5an också. Nu tycker jag den varvar 800rpm för mycket för motorn på högsta växeln. Hade säkert kunna få ner den 1.5deciliter till då
InläggPostat: lör feb 24, 2018 9:59 am
Online
mauser240 skrev:
Släng på nån tracker på telefonen och följ upp kilometrarna med den?
Jag sa ju det :doh:
//MartinL
InläggPostat: mån feb 26, 2018 10:46 pm
Numera åker jag med stiften isärböjda till strax över 2mm gap. Högre tändning och högre värme i maskin gör att den går fint utan att misstända och nu har jag ökat resistansen så den går på lambda 1.25 och ofta ännu snålare men då går bredbandaren utanför sitt mätområde och visar bara streck.
Lite mer egr flöde skulle jag vilja pröva när man gasar lite mer. Men skulle nästan behöva mappa in den iom att när vacuumet är stort suger den i sig mer avgaser. Skulle behövas grövre rör och egr ventil. Får se hur det blir med det.
Skulle vara intressant och mäta egt, men den verkar ju må ganska ok trots allt. Det blir väl så att det blir kallare förbränning när den går riktigt snålt.
Tänker att maximal förbränningstemp borde vara där man får mest vrid, men det kan även vara så att runt lambda 1 tas all energi upp av minsta mängd onödig gas så att säga och där blir förbränningstemp högst. Egt talar tyvärr inte om den tempen jag egentligen är intresserad av.
InläggPostat: tis mar 20, 2018 12:45 pm
Vad intressant!! Och tack för termostat-tipset!
Har på nåt dumt korkat vis inte tänkt tanken på att modda den så. Bara letat efter termostater med högre temp, låst av min egna tankeväg...
Olja i bruksisar som ska vara snåla. Har blandat 13-20 procent diesel i motor/växellåda/diff ibland. Inget ras har hänt på bruksbilar. En Sierrakombi körde jag så under 2-3 år tämligen många slitiga mil, ofta med tungt bakom.
På både framkrafs och bak-krafsbilar så sätter jag ofta på stora hjul. Fult som stryk med tex chrysler voyager -hjul fram på en normal bil då man får slägga hjulhus större så det går att svänga och kapa bort 5-6 cm höjd på skärmkanten men det gör gott på förbrukningen med 12-15 % större omkrets/diameter.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
