Sida 1 av 3
beräkna spridare.
Postat: mån maj 17, 2004 6:48 am
av Åden
Tjena !
Hur kunde man "räkna" ut hur stora spridare man behöver, har letat formeln utan resultat, har någon den ?
Postat: mån maj 17, 2004 8:13 am
av CWR
Saxar ur en gammal GIK katalog:
"Tumregel: 0,5 liter bensin per 100 hk och minut. Eftersom Bosch anger spridarstorlek i cm3 per minut omvandlar vi till 500cm3.
300 hk och 4-cylindrig motor ger 3 x 500/4 =375.
Utnyttjandegrad 90% gör att vi behöver spridare som lämnar 375/0,9 =417cm3"
Postat: mån maj 17, 2004 9:30 am
av Jonas CRX VTi 94
Samma formel uppsatt anorlunda.
Hp = (antal spridare X spridar flöde cm3 X utnytjandegrad)/(BSFC X 10.2)
BSFC: är hur effektiv motorn är. Mellan 0.48-0.6 är vanligt, som tumregel använder man 0.5
Utnytjandegrad: Normal ska man inte driva ut spridarna mer än 80% detta gäller främst låg ohmiga spridare som kan överhettas och låsa sig.
Hög ohmiga kan ligga på 100% även om det inte är att rekomendera.
Räknexempel på 600ccm spridare 4cylders motor
Hp=(4 X 600 X 0.8 )/(0.5 X 10.2) => 376hp vid 80% duration
Vad ger en bränsletrycksförändring ger i flöde?
nytt flöde = gammalt flöde X (nytt bränsletryck / gammalt bränsletryck)^0.5
Räknexempel på 600ccm spridare där man ändrat
trycket från 3bar till 3.8bar.
nytt flöde = 600 X ( 3.8 / 3 )^0.5 => 675ccm
(^0.5) är samma som "roten ur" Ex: 600 X roten ur(3.8/3)
Postat: mån maj 17, 2004 10:31 am
av Åden
Okej tack
Postat: mån maj 17, 2004 2:36 pm
Med låg kompa och vassa kammar (turbo) blir bsfc kring 0.6. En 16v med ca 17:1 i komp på race soppa går säkert på 0.35. Alltså behöver turbo motorn nästan dubbelt så mycket soppa på samma effekt.
Postat: sön jun 13, 2004 8:34 pm
av Lärka
här är ett annat sätt
"En enkel beräkning för dimensionering av spridarna (motoreffekt i hk) x 6 / (antalet spridare) = cc/min
Exempel: En 4 cyl. på 300hk => 300 x 6 / 4 = 450 alltså väljer vi en spridare som flödar 450cc/min
eller mer vid det bränsletrycket som vi vill ha."
Postat: tor jan 06, 2005 7:33 pm
av marmander
Jonas CRX VTi 94 skrev:Samma formel uppsatt anorlunda.
Hp = (antal spridare X spridar flöde cm3)/(BSFC X 10.2 X utnytjandegrad)
Det måste va fel i formeln.. utnytjandegraden är väl inte på rätt ställe? i så fall räcker dom till mer effekt när man har mindre utnytjandegrad
Om man sätter den i första parentesen, så stämmer det nog..
Jag märkte detta när jag räknade på mina nya spridare..
Jag vet inte om jag skall fixa 6st 630cc siemens högohm, eller 6st msd 895cc lågohm (6 håls)..
Priset skiljer inte nämnvärt. Anledningen till att jag tvekar, är att det blir lättare med högohm till MS. Jag vet ännu inte hur det håller så som jag har det nu..
Tanken är att kunna köra med etanol (mao minst 30% mer soppa) och ha 500hk,
Några tips??
/Simon
Postat: tis feb 22, 2005 4:39 pm
av Jonas CRX VTi 94
marmander skrev:Jonas CRX VTi 94 skrev:Samma formel uppsatt anorlunda.
Några tips??
/Simon
Ja du har rätt. Jag skrev fel. Har ändrat nu
Postat: tis apr 12, 2005 12:34 am
av joppe-z28
Här kommer kommer 1 st länk där alla beräkningar finns klara i excel .
http://hem.bredband.net/b132378/
Bara att tanka hem och kalkylera .
Hälsningar John .
Postat: sön okt 16, 2005 2:04 pm
av Big Al
Postat: fre sep 22, 2006 4:51 pm
av Rutan
Har läst att man kan räkna ut det via att ta antal hk*6/antal cyllindrar, så vi säger att min bil har 210hk och är 4cyllindrig då blire 210*6/4=315..
Postat: tor okt 19, 2006 8:53 pm
av vesslan
hittade en sida här om kvällen med lite formler i... ta en titt vet ja
http://www.mrm-racing.a.se/mrm_injectorinfo.htm
Postat: lör okt 21, 2006 9:59 pm
av 62comet
Hehe, hur vet man hur mycke hk det er i motoren före man har rätta dysar? og provkjört den lite?
Postat: mån dec 03, 2007 6:19 pm
av fiskman
Postat: tor jul 17, 2008 4:29 pm
av Andreas Öhman
Hej, tänkte bara fråga, visst är det hög ohmiga spridare på en 940turbo -95a? :S Har för mej det iaf.
Mvh Andreas
