jag och en kompis håller på o grejar med han 940 turbo. bilens original pumpar visade sej vara för klena så vi hörde oss för o fick veta att folk monterar 850 R pumpen i tanken och tar bort dom andra??
Är det nån som hört någe om det??
vi prov startade med R-pump i tanken och pumpen under, det visade sej att det vart ett jäkla högt soppa tryck så lite slangar sprack...
r pumpen heter bosch 0580314067 ta reda på lite fakta om den så kan det var lättare att säga om den räcker för dina behov. och ska du köra med den så ta bort pumpen under bilen.
