Köra utan fördelare på b230et?
Moderator: backeliten
Hanky
Inlägg av Hanky »
Hallå, som vissa kanske vet så håller ja på att stoppa in en b230et i min 142:a.
Jag har så att fördelaren sitter mot torpedväggen och där är det ju ganska trångt.
Så antigen om man kör den gamla modellen, de kanske funkar?
Den som sitter fram på motorn.
Eller så tänkte ja om man kunde bygga om hela tändningssystemet så man slipper rotor och fördelar lock och kör waste(ed) spark?
Har kollat att vissa som kör med ms har edis tändning?
Går det att koppla in det på någe bra sätt på en orginal motronik box?
Nä det kan du nog glömma.. det är fråga om helt andra signaler.
Du måste ha någon form av programmerbar låda som vet hur EDIS fungerar, men det finns ju andra system som använder dubbelspolar.
Jag vet inte hur sugen du är på byta styrsystem, men du måste byta bort ditt original om du ska få fördelarlöst.
marmander
Inlägg av marmander »
Sätt på en vanlig b230e fördelare och tillhörande tändmodul, om du inte har lust att byta hela styrsystemet. MS och edis är annars en bra investering, fast det är nog inte nödvändigt på en b230et, dom håller ju inte för några hemska effekter ändå.. tyvärr..
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Hanky
Inlägg av Hanky »
marmander skrev:Sätt på en vanlig b230e fördelare och tillhörande rändmodul, om du inte har lust att byta hela styrsystemet. MS och edis är annars en bra investering, fast det är nog inte nödvändigt på en b230et, dom håller ju inte för några hemska effekter ändå.. tyvärr..
Vad är det som sätter stopp för effekten?
Hade tänkt mig ca 300 hk i motorn, och de ska de väl hålla för?
Jag har aldrig hållt på med ms men vad ja ha förstått så ska de inte vara så svårt. Kanske ska investera i ett sånt då.
mvh Hanky
Filaren
Inlägg av Filaren »
B230et blocket har framförallt klena vevstakar.
Skaffa ett annat block tex. ett nyare B230ft/fk.
Mvh//Andreas
marmander
Stakarna och veven pallar inget...
MVH/
Simon
Hanky
Inlägg av Hanky »
marmander skrev:Stakarna och veven pallar inget...
Men runt 300 borde de väl klara, eller?
Tveksamt
emil
Inlägg av emil »
den kanske klarar det momentant
men det blir så jävla skitigt i motorrummet när det går hål i blocket, så det är inget att rekommendera..
B230ET passar bäst som bojsänke
Hanky
Inlägg av Hanky »
emil skrev:den kanske klarar det momentant
aha de är så pass illa.
kanske får kolla runt lite efter ett annat block då.
