En liten MS-guide
Moderator: backeliten
hej tomas skall du köpa ett nytt ms tillexempel genom backeliten är prisskillnaden mellan värsta modellen även kallad 2 och den enklare modellen kallad 1 så marginell att bättre köpa 2an på engång.jag har just beställt ett sånt mvh morgan
Jag har äntligen fått igång mitt MS1 V3 extrakod på min stackars Jeep.
Motorn är en rak 4cylindrig 4takts sugmotor på 2.6liter. Original har den elektronisk insprutning med fördelare till tändningen.
Jag valde efter mycket forskande ett MS1 V3 eftersom det kan styra både bränsle och tändning, ett 36-1 triggerhjul, en ensam tändspole + fördelaren. Min VR givare kommer från Volvo S40 turbo.
När man bygger sitt eget sprut är det många faktorer som måste stämma på en gång för det skall funka. Sprutet måste vara korrekt byggt, datorn behöver rätt version av megatune för att kunna koppla upp sig mot sprutet, sprutet måste vara korrekt inkopplat, sprutet måste modifieras hårdvarumässigt baserat på vilken firmeware man väljer, mappen måste vara korrekt konfigurerad mm.
Det jag främst vill lägga till i denna tråden är att uppenbarligen skiljer sig även hårdvaran mellan olika firmwares. Man skall alltså INTE bygga efter manualen man får till sitt MS1 V3 utan lusläsa extrakodens manual om det nu är "extrakoden" man valt om sin firmware. Bland annat tändningen behöver byggas om för det skall fungera.
Jag rekomenderar även TunerStudio som dels ser trevligare ut och dels förefaller stabilare (Acer Aspire One med windows 7) samt fungerar med alla olika firmwares.
Injusteringen av de två vridpottarna för att erhålla vervtalssignal funkade om man följer backelitens beskrivning. Dock även där mycket mickel innan jag fick det att funka bra.
Hepp
Hepp
Ja det är klart att det är enklare dåMikael S skrev:Ja mycket pyssel om man köper själv och grejar. Fast riktigt enkelt om man köper av Mofid från stockholm, bara speca det man önskar och så får man med skiva med allt som behövs med program osv. Skulle tro att backeliten gör lika.
Appropå färdigbyggt så viskade en fågel att VEMS var billigt nu för tiden, jag har dock ingen som helst uppfattning om var som är bättre med VEMS, verkar svårt att hitta var man köper det också... så där plockar ju MS poäng hehe.
torpis: VEMS är varken mer eller mindre billigt nu än för flera år sedan, ca 5500-6000 kr för en box beroende på vad man vill ha för saker i den. Den köps enklast genom mig, Emil i Skeå eller Jörgen i Göteborg.
Man har alltid kunnat handla via vems.hu men då får man räkna med att sköta all support på engelska via nätet, och det är inte alla som tycker det är kul att varken handla från en f.d öststat eller fixa engelskan.
MS är med all säkerhet varken det bästa eller det mest kapabla sprutet på marknaden idag, men det jag gillar med MS är att det är såpass vanligt bland oss garagetrimmare, man behöver ofta inte vända sig särskilt långt för att få hjälp med det och på nätet finns tonvis med info, att det sedan är ett av de billigaste spruten är ju inte heller någon nackdel precis.
Mercedesknegare
Du får ladda hem Easytherm sen är det lite pyssel, men rekomenderar att byta till standardgivarna som funkar direkt med sprutet
Vattentemp:
Bosch nummer: 0 280 130 026
Lufttemp:
Bosch nummer: 0 280 130 039
Finns på Meca, mekonomen etc
Vidare skriver Backeliten så här i början av tråden
Vattentemp:
Lufttemp:
backeliten skrev:Efter att jag har kört easytherm så fungerar inte mitt ms så bra?!
Du måste välja Custom som programtyp när du ska skicka över koden. Jag rekommenderar verkligen inte att du använder Easytherm, byt hellre bias-mostånd på kortet. Ger inte den givare du tänkt rätt värde, bytt givare istället. Easytherm gör bara att du tappar upplösning på signalerna och andra bekymmer. Om du är osäker på om givaren passar till ms:et ta en multimeter och mät motståndet över givaren, då bör du ha 2,5kohm vid 20graders rumstemperatur 3,5kohm vid 15 grader ungefär då kommer den att ge rätt värde. Sedan spelar de inte så stor roll om den är exakt på graden rätt utan att temperaturskillnaden är rätt. Dvs värmer du med 1 grad så ska den bli 1 grad varmare i MS:et.
Mikael S skrev:Du får ladda hem Easytherm sen är det lite pyssel, men rekomenderar att byta till standardgivarna som funkar direkt med sprutet
Vattentemp:
Lufttemp:
Okidook, tack så mycket för hjälpen
Vad beträffande MS skulle jag personligen rakt av köra MSII V3 eller 3.57 oftast jämförs MS1 som där skiljer sig väldigt mycket mot MSII på flertal punkter som jag anser väldigt viktiga. MSII v3 är ett kalas sprut och kan mäta sig med bedyligt dyrare system i dag. Tyvärr har jag stött på flertal bilar som folk har bara kastat ihop kablage och mongo meckat ihop grejerna sen skyller man på ms är bara skit o boxen resettar o sv. inte undra på som det ser ut . görs det rätt på engång och inget skit slarv då är det stadigt som tusan enligt min egen uppfattning.
Fullboost
Triggerhjul
Hej!
Skall nu bygga mitt 36-1 triggerhjul till MS, Tänkte sätta det på remhjulet.
Min fråga är om det spelar roll hur man sätter hjulet jämtemot övre dödläge eller dylikt?
Eller spelar det ingen roll vart det tandlösa hålet hamnar.
MVH
MVH
Volvo 164 WT
- backeliten
- MS-Guru
