msd blaster 2 tändspole
Moderator: backeliten
anthe
Inlägg av anthe »
Hej
Kan jag använda den tändspolen till ms1 v3 med original fördelare på en B230?
Har inbyggt tändsteg i boxen och triggar via hallgivaren i fördelaren.
Mvh/Anders Södermark
Performance_seeker
Re: msd blaster 2 tändspole
Blaster 2 spolen verkar ha 0,7 Ohms resistance och strömmen blir då 14,4V/0,7 Ohm = 21 Ampere. Om ditt drivsteg klarar det så är det bara att köra... :D
anthe
Inlägg av anthe »
Tack för svaret.
En följdfråga. klarar mitt tändsteg som ingår i ms1v3 kittet av 21 Ampere?
Någon som vet.
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
inga problem. men du måste akta så du inte kör för mycket dwell. starta med 1.5ms
om du inte kan mäta upp hur mycket spolen egentligen behöver
anthe
Inlägg av anthe »
Hej
En till fråga.Kan man köra med två tänder med hallgivare på vevaxelremskivan utan kamsynk
och dela ut gnistan med fördelaren ?
DreRacing@
2 på veven, 4 på kammen
anthe
Inlägg av anthe »
Då blir det samma som att trigga i fördelaren.
Men går det att dela ut gnistan till tändstiften via den fördelaren
son jag har (hallgivare och annat i ) eller ska man ha en tom med bara rotor i ?
Mvh/Anders
