Mappa orginal sprut volvo 850T5
Moderator: backeliten
turbo_fjonken
Inlägg av turbo_fjonken »
Vem kan mappa ett orginal 4.3 sprut eller är det dyrt ??
Man kanske ska satsa på ett eftermarknads så att det finns fler som kan mappa å kanske till å med billigare
ös på med ideer
MVH Fredde
Stettler
Re: Mappa orginal sprut volvo 850T5
Inlägg av Stettler »
Dem flesta större trim/tuning firmorna fixar det. Men som sagt, skall du lämna bort. Då kostar mappning rätt bra vilket sprut du än har.
Kanske det här kan vara något!?
http://www.turbo-tuner.co.uk/
För som en vis mappare sa till mig en gång. "BOSCH är inte ledande för inget.."
turbo_fjonken
Ja det verkar ju vettigt nåt du har provat själv..
Misterfreddy
Inlägg av Misterfreddy »
kolla med tm racing i katrineholm tomas där är duktigt på att mappa orginal sprut kör min volvo 850 med ca 600hk och orginal sprut funkar riktigt bra
Fredrik Hagström
Plump
Inlägg av Plump »
Betalade du för det då?
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Ring och fråga!
PSIMotor.
karlsson_6
Inlägg av karlsson_6 »
Uppdaterar:
Finns det fortfarande dom som mappa orginalsprutet?
Terror_Flynn
Inlägg av Terror_Flynn »
Kolla med Fekzen.se. Nu för tiden så kan man även mappa själv, men det krävs lite mer fipplande med elektroniken m.m.
Sök på M4.4 tuning på Google så kan du läsa en massa om det.
M4.4 är ju bara en lite uppdaterad ECU jämfört med 4.3 och det går att köra med 4.4 i en bil som har 4.3 från början.
Terror_Flynn
Re: Sv: Mappa orginal sprut volvo 850T5
Terror_Flynn skrev:Kolla med Fekzen.se.
Nu för tiden går det även att mappa själv, men det krävs lite mer fipplande med elektroniken m.m.
sandqvist
Inlägg av sandqvist »
Jag mappar motronic i blekinge. mvh
karlsson_6
Tack för infon ska kolla,
Har ju själv kopplat en hel del sprut ms vems nira maxxecu.
För enkelhetens skull så hade det varit smidigt o köra med motronic blir i runda slängar bara 400whp
Sandqvist
Mappar du på gata eller har du tillgång till rullandelandsväg?
turb00le
Inlägg av turb00le »
Du kan kolla inn motronicsuite, ett opensource program. Där kan du mappa om lambda och tändning iaf.
Problemet med 4.3 sprutet är att det inte finns nån damos (i allafall som jag vet av eller har hittat).
Damos är en beskrivning/index för alla tabeller, parametrar osv i sprutet.
För 4.4 sprutet finns det och är även en del jobb nerlagt om du söker efter "tuners rejoice" tråden som ligger på volvospeed.
Det ligger även en tråd om mappning av 4.3 men jag har inte kollat hur långt dom är.
Du kan ju prova lite själv, det enda du behöver är en vanlig vag-com kabel som kostar 50 spänn på ebay, en batteriladdare och en laptop.
