Aktuellt datum och tid: tis jun 18, 2013 10:08 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
InläggPostat: fre feb 11, 2011 11:55 pm
Tjena jag får upp ett felmeddelande när jag startar upp mitt vems vad kan det vara för fel?
Golf g60 Autorotor :P
InläggPostat: fre feb 11, 2011 11:58 pm
Installera senaste version av drivrutin till din USB-serieport, för jag antar att du inte har inbyggd serieport på din dator.
Sen ska du strunta i MegaTune, tar hem VemsTune och uppgraderar till senare firmware.
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=VemsTune
Mattias Sandgren
Installerar, mappar och justerar motor-styrsystem. Säljer, flödestestar och tvättar spridare.
InläggPostat: lör feb 12, 2011 12:04 am
näe jag kör med en kabel serie i ena änden och usb i andra men jag hittar kabeln och så och jag kan gå in i megatune och sen välja com port och trycker på test då står det succes men sen efter ett atg så kommer felmeddelandet upp men jag ska ta hem vemstune istället då
InläggPostat: lör feb 12, 2011 12:10 am
Ta ändå hem senaste driver till din USB-adapter, dom är normalt hopplöst kassa. Det är ett standard-problem oavsett vad du använder dom till.
Mattias Sandgren
InläggPostat: lör feb 12, 2011 12:19 am
okej jag köpte sladden idag så jag får mata in skivan jag fick till då
InläggPostat: lör feb 12, 2011 12:23 am
Fel, fel, fel. Ta hem från nätet, man vet aldrig hur aktuellt innehållet på en CD-skiva är.
Kolla upp vad den heter i enhetshanteraren, Googla fram tillverkarens hemsida och ta ner drivrutinen.
Mattias Sandgren
InläggPostat: lör feb 12, 2011 8:15 am
okej jag ska göra det tack för hjälpen
Användare som besöker denna kategori: speeds_ och 1 gäst
