Lämplig storlek på spridare? E85
Moderator: backeliten
MDSE
Inlägg av MDSE »
Undrar vilka spridare som vore lämpliga för ett tänkt motorrecept:
B23A-block, 531 topp, VX eller A-kam, ca 10:1 komp
SAAB T3-turbo på 90+ årsmod grenrör, ca 1 BAR?
Ställbar BTR
3" LMM
E85
Sitter bruna spridare från en T5 i den nu men då går den på bensin.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
icklas
Re: Lämplig storlek på spridare? E85
Inlägg av icklas »
630cc spridare o prog,btr skulle nog funka.
men varför så högkomp? om det endå är ihop plock kan man ju lika gärna svarva kolvar eller gröpa i toppen.
Opel kadett C -79, B230fb, turbo projekt.
Volvo 240 -79, smallblock turbo. SÅLD.
MDSE
Inlägg av MDSE »
Funderade på att det vore bra med någorlunda hög kompression om man kör med E85. Men verkar som att det blir ett B230FT-block (eller motsvarande) nu så då hamnar det inte så högt.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
icklas
Inlägg av icklas »
tycker att du borde kunna köra med dom bruna spridarna och vanlig 98 och den setupen med labbat soppatryck.
MDSE
Inlägg av MDSE »
Det kanske blir bäst så. Ska införskaffa en bredbandslambda så man ser vad man sysslar med.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
