Lite hjälp med att koppla in tändspolen. B230 med VEMS
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Tjena! Är i stort sett det sista som ska kopplas innan uppstart dvs spolen! Jag får inte ihop det vilken kabel som är ström, signal samt jord till spolen! Har scheman och rubbet men ja får ändå inte ihop det så jag är tacksam för lite hjälp på traven
det är vems färdiga härva jag har. mvh/micke
Re: Lite hjälp med att koppla in tändspolen. B230 med VEMS
Vad är det för tändspole?
Oj det glömde ja skriva! En bosch motorsport som ja ska köra wastedspark med.
+12v på mittenstiftet.
Yttersta stiften går till varsin bank och ska styras med IGBT (inbyggda tändstegen i styrenheten)
Vänstra stiftet går till vänstra banken o vice versa.
Okej då är ja med på vart kablarna ska! Men vilka kablar ska jag använda mig av då? Sitter i bilen nu med kopplings scheman osv men förstår inte vilka tre jag ska använda mig av? Jävla trögskalle tycker ni säkert men alla har vart nybörjare nån gång
Du har en liten del av härvan som är till tändningen.
Det ser lite olika ut beroende på när den är levererad, med kopplingsschemat borde du kunna klura ut vad som är +12v och vad som du kan köra som signal/jord/igbt
Jepp det löste sig sig
ignition output lät ganska logiskt när man tänkte efter
tack för hjälpen!
