waste spark på vems og hvordan koble til turteller(rpm)
Moderator: backeliten
krbarstad
Inlägg av krbarstad »
Tenker å montere waste spark på min b23e (turbo).
Å lurer på vilke uttak på vems boksen man skal bruke.
På vems.hu wiki så er både EC36 pin 34 og 36 og EC18 pin 4 og 10 (stepper drive) nevnt.
Hvilke bør jeg bruke.
Mvh kent roger
Senast redigerad av krbarstad den lör jul 27, 2013 12:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: waste spark på vems.
Använd tändutgångarna på EC36.
Har spolarna inbyggda tändsteg (aktiva spolar) så använder du stepper på EC18.
krbarstad
Takk for hjelpen:)
krbarstad
Re: waste spark på vems og hvordan koble til turteller(rpm)
Hvilket utak på vems boksen kan man ta ut signal til turteller / varvräknare?
Det beror på vad varvräknaren vill ha. Prova ett vanligt tändsteg för slutning mot jord. Annars kanske den vill ha +12V, prova EC36-pin4 eller en av stepper-utgångarna på EC18. Fungerar inte det vill den ha en riktig spole, då kan du "fuska" med ett riktigt relä men bara solenoid-delen och ta bort mekaniken (använd tändsteg med den här metoden).
