Aktuellt datum och tid: sön apr 22, 2018 7:17 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 53 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
InläggPostat: mån dec 16, 2013 11:51 am
Jag håller på och bygger en super7a med en 1300cc suzuki swift. Prio är SKYLT PÅ, trimma å annat skoj kommer senare.
Tanken var att jag skulle köra med orginalsystemet från -88 men efter okulär besiktning så NEJ TACK och i soptunnan. Inhandlade en NiRA I7x och målet är att få motorn att gå med minimal insats. motorn är orginal och hade 100 hk när den var ny nu 22000 mil senare?
Setup hittils.
60-2 lost från saab med en FORD EDIS VR givare
Bosch bredbandslabda
Hitatchi TPS (kollad av trend skall vara OK)
Busch MAP/MAT sensor
Tändning ????
Sedan gick jag BET på tändningen :(
Jag är inte helt på det klara hur tändutgångarna på NIRAT är konfigurerade. Ger de en 5V puls eller jordar de?
Citera:
Fully sequential control of active coil-on-plug ignition. Passive coils are controlled via ignition amplifiers
som det står så fint.
Sedan kommer ju frågan antingen Waste spark (kommer det att funka utan camsynk?) med tex bosch motorsport spolen eller så var tanken att använda VR givaren som sitter i fördelaren och köra COP med volvo spolar (men kräver en massa jobb). Vad skulle funka? Det är ju en fördel om lösnigen klarar en 200 HK.
Projekt
Lotus Super 7 - NIRA i7x
Corvette C4 kompressor - VEMS
InläggPostat: mån dec 16, 2013 6:48 pm
Saxade det här från manualen.
Citera:
IRA i7x is designed to drive multiple ignition coils, either with built-in (active coil) or external drive electronics (for passive coil).
The ignition output signal from NIRA i7x is a signal between 0 and 5 Volts and triggers on a negative flank, i.e. when the signal goes from 5 Volts to ground.
NIRA i7x can control the ignition of up to eight cylinders without waste fire. Ask your NIRA i7x dealer about high performance ignition coils
Tolkar jag det rätt att det bara är att koppla in vilken spole som helst? Eller kräver det en tändmodul för tex bosch motorsportspolen?
Projekt
InläggPostat: mån dec 16, 2013 6:56 pm
Du behöver tändmodul om du t.ex ska använda Bosch Motorsport coilpack.
Eller så styr du aktiva spolar (= inbyggt tändsteg i spolen).
Mattias Sandgren
InläggPostat: mån dec 16, 2013 8:55 pm
Tack mattias. Då får de bli volvo 9125601/bosch 0221604001 och COP. Det ska gå få in dem i toppen.
Nästa fråga:
Camtriggern. Idag sitter det en VR-givare i fördelaren (med 12 punkter varav en precis i ödp), funkar det att kapa 11 av punkterna ? Och skall det vara den som är precis i ödp eller en av de andra?
Skulle den här spolen funka?
Projekt
InläggPostat: tis dec 17, 2013 9:43 am
Det ser ut som en GM-spole av D585-typ. Du styr dom med en vanlig elektroniksignal ut från boxen, inga förstärkare behövs.
Titta på MegaSquirts hemsida, det rekommenderas ett par små kondensatorer för att minska störningskänsligheten på tändspolarna, jag tror det är en bra ide att ha dom på plats.
InläggPostat: lör dec 21, 2013 5:48 pm
Då var det dax att köpa tändspolar. Har provmåttat lite och volvos 9125601 skulle sitta som handen i handsken om man tar upp hålen i ventilkåpan en anning. Samt att nirat mer eller mindre är byggt för dessa spolar
Vad hade ni gjort?
1. Köpt begagnade spolar på skroten (har då gått sissådär 20000mil)
2. Köpt nya på biltema (samma pengar som skroten)
3. Köpt nya orginal (minst dubbelt så dyra som biltema)
Projekt
InläggPostat: lör dec 21, 2013 7:10 pm
Tja, det är ju inget fel på en vanlig dubbelspole och nån tändmodul från skroten heller (nytt är inte dyrt heller).
Tror du hittar det till rimligt pris jämfört med de aktiva spolarna, men smaken är som baken i frågan om vad man tycker ser rätt ut och fungerar bra.
Vad är det för tändsystem som sitter på motorn från fabriken? (vilka komponenter, osv.)
Mattias Sandgren
InläggPostat: lör dec 21, 2013 7:34 pm
Org sitter fördelare med nån mögig hitachi spole som kräver tändmodul och tändkablarna är bara att byta.
* 4st volvospolar 1200kr + kontakter = blir som en fabriksmässig installation vilket är driftsäkert.
* Bosch motorsport spolen + tändmodul + kontaktdon + tändkablar = dyrare än volvospolar men säkert lika bra.
Projekt
InläggPostat: lör dec 21, 2013 7:40 pm
De kostar inte mer än 300 kr/st på Biltema? Det måste provas nån gång.
Mycket hänger ju på vilken motor det är, en del saker passar helt enkelt inte. Motorer med centralt placerat tändstift brukar ha coil-on-plug, och vara svårt att använda tändkablar till om de ens haft det original.
På t.ex en Volvo B230 eller BMW M10/20/30 är det inget problem med tändkablar, då värmen och tändstiftsplaceringen gör att coil-on-plug blir ett dåligt val.
Mattias Sandgren
InläggPostat: sön dec 22, 2013 10:04 am
Det har gjorts förrut
http://www.redlinegti.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=49772
Blandade ihop volvo och vw spolarna 369 kostar det, fortfarande helt ok
Projekt
InläggPostat: sön dec 22, 2013 12:30 pm
Man måste nog titta på spolens tekniska data om man skall kunna avgöra om priset är bra eller dåligt... :wink:
InläggPostat: mån dec 30, 2013 3:56 pm
Blev beggade spolar för 400.. Kontaktdonen gick på 500...
Har börjat riva i NIRAts härva och kommit fram till att jag inte kommer att använda ungefär hälften av alla kablar ca 1kg vilket är mycket på denna bil. Många kablar går till olika bootsaktuatorer, aux out/in, als, knappar och inj/ign utgångar mm. Det är mycket långsökt att det kommer bli turbo, däremot är kompressor lockande (igen).
Vad hade ni gjort?
* klippt bort överflödigt kablage?
* stiftat ur kablarna och sparat dem i bra å ha lådan?
* gjort en tung rulle av härvan och stripat fast den?
Projekt
InläggPostat: mån dec 30, 2013 8:14 pm
En tung rulle blir ju en bra lättning senare.... *hehe*
Bild Bild
Tappa inte sugen,
världen är full av tappade sugar.
Magnus H
InläggPostat: lör jan 25, 2014 8:26 pm
Nu var allt kopplat och jag skulle till och koppla upp mig mot boxen och lägga in grunddatat ... Tji fick jag, boxen kräver ett "customer id" för att det skall gå att koppla upp sig öht :'(.
Tycker det är jävligt oseriöst att det inte ligger med på minnepinnen eller är uppskrivet någon stans.
Kan även tillägga att jag registrerade mig för att få inloggning på deras hemsida före jul ... En månad senare har INGET svar och inga inloggningsuppgifter kommit (vilket också är oseriöst). Tur dock att trendab som jag köpte systemet av ställer upp till 100%.
Projekt
InläggPostat: mån feb 03, 2014 1:50 pm
Fick efter en del roddande tag i userid. Tydligen så används samma box i många applikationer och man låser boxen så att tex inte en båtmotortillverkare kan använda street rk mjukvaran i den och vice versa. Nåt hade hur som blitt fel med min box.
Nu tänkte jag starta upp men som vanligt så strular triggern (att detta aldrig kan funka för mig). Får ingen signal alls, det är rätt kopplat och misstänker starkt att det är något med själva edis givaren. Har inget ocilloskop att testa den med heller. Funderade i ett tidigare stadium att köra NIRA-hallgivaren (bör ju funka).
Projekt
